Einstellung GY401
  • Armin0815
    Armin0815
    Einstellung GY401
    ich habe einen GY401 zusammen mit einem 9253 in einem Raptor 60. Die Anlenkung erfolgt direkt via Kohlerohr. Heckrotorblätter sind die Orginalen montiert, das Servo betreibe ich im Analog-Modus. Nun habe ich folgendes Problem:
    Ich habe die Kreiselabstimmung wie in der Anleitung des GY401 beschrieben durchgeführt. Der Hubi steht im Normalmodus ohne Trimmkorrektur still. Schalte ich nun auf den AVCS-Modus, so dreht er sich immer ganz langsam nach Rechts. Dies erfolgt reproduzierbar auch bei der Initialisierung im AVCS-Modus. D.h. Ich stelle meine Trimmung eine Raste nach Rechts, schalte den Empfänger ein und warte bis der Kriesel sich initialisiert hat und stelle dann die Trimmung wieder in die Mitte und der Hubi steht still. Ansonsten dreht er sich ganz langsam nach Rechts.
    Woran kann das liegen? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...die ewige Trimmerei nervt doch ganz schön...
    Armin
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Einstellung GY401
    Schau mal, ob die Servomitte senderseitig "wandert" - ev. hast ein leicht
    defektes Poti am Heckkanal, oder einen schlecht zentrierenden
    Knüppel.
    Merkst im NM nicht unbedingt - bei HH wird aber eine minimale Drehrate
    erzeugt...die Du dann versuchst wegzutrimmen.
    Kontrolle:
    Sieht man auf dem Sender-Servomonitor, wenn man den Heckknüppel bewegt
    und in die Mitte zurückgehen lässt (ob die Prozente auch in der Mitte
    immer wieder auf 0 gehen)
    Grüsse
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • FaHrStUhL
      FaHrStUhL
      Einstellung GY401
      Ich habe das auch in meinem Futura...
      Gy401 mit S9253 im Analog Modus...
      MC16/20 und ACT Micro 8 DSQ
      • Armin0815
        Armin0815
        Einstellung GY401
        @Martin
        Mein Neutralpunkt wandert laut Servoanzeige meiner MC24 nicht.
        Noch mal zum Verständnis:
        Der GY401 speichert doch bei jedem Einschaltvorgang die anliegende Impulsdauer als Neutralposition ab. Sollte der Neutralpunkt wandern, so müßte der Hubi daher wenigstens ab und zu ruhig stehen (nämlich dann, wenn der Neutralpunkt beim loslassen des Knüppels zufälig dem Neutralpunkt des Einschaltvorgangs entspricht), oder sehe ich das falsch? In meinem Falle dreht sich der Hubi jedoch reproduzierbar bei jedem Flug mit der gleichen Geschwindigkeit und in die gleiche Richtung.
        Armin
        • Steffen Schröck
          • 02.06.2001
          • 7112
          • Steffen Schröck
          • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
          Einstellung GY401
          Pitch->Heck-Mischer is aus?
          GruÃ?
          Steffen
          • Patrick Strassburger
            Einstellung GY401
            Hallo Armin,
            ich hatte ein ähnliches Problem jedoch in beiden Modi.
            Bei mir lief die Umlenkung am Heck nicht leicht genug (@Niko - Vielen Dank nocheinmal&#33. Seitdem steht das Heck ruhig.
            Patrick
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4042
              Einstellung GY401
              Hallo Armin,
              Nein, wenn Du im HH Modus einschaltest - was Du ja auch machst,
              speichert er "Mitte" - egal obs stimmt oder nicht ab.
              Deshalb meine Idee mit dem Knüppelpoti.
              Ich würde auch an die Gyrobefestigung denken, denn die
              Sensoraufhängung (wenn sie zu weich ist) liefert ähnliche
              "Driftprobleme".
              Die leichtgängige Anlenkung ist ohnedies klar - wenns schwer geht
              zeigt es sich eher durch ein ruckartiges Pendeln, also nicht so gleichmässig
              wie zu hohe Empfindlichkeit...
              Heckmischer aus - auch logisch für HH-Modus - ev. eine Blick ins Menü
              der MC24, ob auch wirklich die Linie (Beimischung) gerade ist (in allen
              Flugphasen)
              Ich würde noch folgendes versuchen:
              Abheben im Normalmod - im Schwebeflug (bei Windstille) den Normalmode
              nochmal prüfen.
              Stimmt der 100% dann durch 3x hin/her "richtige Mitte" für HH abspeichern.
              Dann sollte es ohne Drift passen, egal was für ein Modus anliegt.
              Ist das nicht zielführend:
              Mach ein Test mit einem anderen (neuen-festeren) Klebepad.
              Könnte auch zufällig an der Einbauposition und den Vibs liegen.
              P.S:
              Hoffen wir, der Gyro hat keine Macke - sonst suchen wir umsonst...
              Martin
              • I.T.
                I.T.
                Einstellung GY401
                Hallo Armin,
                der Thread hätte von mir sein können ich hab auch schon alles getestet und Tippe jetzt zum Schluß auf den Gyro, werde ihn mal austauschen gegen einen GY 501 hoffentlich bringt das den gewünschten Erfolg.
                Ingo
                • FaHrStUhL
                  FaHrStUhL
                  Einstellung GY401
                  Ich glaube ich habs jetzt weg...
                  Ich initialisiere im Normalmodus, starte den Heli, stelle ihn
                  auf die Wiese und lasse die Touren hochlaufen. Erst dann
                  schalte ich in den HH Modus um und der Heli hebt grade ab
                  und fängt auch beim Schweben nicht an zu driften....
                  Greetz
                  • bigthing
                    bigthing
                    Einstellung GY401
                    Hallo Leute
                    Ich hatte das selbe im Rappi 60
                    Beim mir war es der Anstellwinkel der Rotorblätter sie standen nämlich in einer Flucht und das war laut Beschreibung falsch. Ich verstand es auch nicht warum im normal Modus alles funkt. und im HH das Heck immer leicht abdriftete. Ein Kollege erklärte mir schließlich das es eben nicht egal sei.
                    Gruß Franz
                    • Rocketeer
                      • 24.05.2002
                      • 36
                      • Brennecke
                      Einstellung GY401
                      Hallo Leute,
                      bei mir gibt es ähnliches,aber den Grund für mein Driften hab ich entdeckt.
                      Mein Heckrotorsteuerknüppel bei meiner MC24 ist nur im Helimeneu
                      fehlerhaft abgeglichen. Das heißt wenn ich expo auf das Heck lege und auf
                      den Flugphasen unterschidliche Werte dafür einstelle driftet das Heck in
                      der Flugphase die beim Einschalten des Kreisel nicht active war.
                      Der Kreisel hat dann, durch die Mittenverstellung eine Drehrate und Driftet.
                      mfg OLLI
                      • Armin0815
                        Armin0815
                        Einstellung GY401
                        erst mal Danke für die vielen Antworten! Das Forum ist echt Klasse
                        Leider hat mich keiner eurer Tipps weiter gebracht. Das einzige was mir aufgefallen ist, ist das sich die Kugelpfanne, welche ich zur Führung der Cfk-Schubstange zum Heckrotor verwende, sich durch Vibs aufgeweitet hat und die Cfk-Schubstange bei bestimmten Drehzahlen zu Schwingen beginnt. Ich habe die Führung inzwischen umgebaut und werde heute Mittag noch mal zum fliegen gehen. Hoffe ich habe damit das Problem gelöst. Ansonsten werde ich den Kreisel noch anderst lagern...
                        Armin
