Sarvox 1290Mg (neu) knistert!?
  • Daniel K.
    Daniel K.
    HI,
    Habe mir gestern ein neus Servo gekauft, zuhause ist mir aufgefallen das wenn ich es bewege es leicht knistert.......
    Dann habe ich es aufgeschraupt um zu gucken ob irgendwas defekt ist, sieht aber alles top aus außer das da nur sehr wenig schmiere an den Zahrädern war!
    Zum testen habe ich dann ein ganz kleine bißchen Siliconöl auf die Zahnräder gegeben weil ich kein Teflonfett mehr da habe, und siehe da das knistern war weg!!!
    Aber heute morgen war es wieder da Siliconöl ja nur bedingt haftet.
    Meint ihr wenn ich es schmiere ist es wieder ganz weg, oder sollte ich es umtauschen!?
    Hier mal ein kurzes Video!!!
    Gruß an alle
  • Thunderkoeppi
    • 12.06.2010
    • 589
    • Birkenwerder landkeis Oberhavel
    AW: Sarvox 1290Mg (neu) knistert!?
    HI Dani04
    Mein Savox hat am anfang, auch genau die gleichen geräusche gemacht, dann mit ein, zwei Flüge wurde es leise .
    GruÃ? Martin :)
    • Daniel K.
      Daniel K.
      Okay also muss es sich erstmal einlaufen!?
      Aber ein bißchen Fett kann doch bestimmt auch nicht schaden, oder?
      • Thunderkoeppi
        • 12.06.2010
        • 589
        Muste mal schauen ,ob Fett überhaupt drin ist
        GruÃ? Martin :)
        • Daniel K.
          Daniel K.
          Ein ganz kleines bißchen also fast nichts und sieht auch noch alt aus!!!
          • Daniel K.
            Daniel K.
            Hast recht gehabt, bei mir ist auch schon fast nichts mehr zu Hören!!!
            Aber woher kommt das?
            Kann es sein das die Zahnräder wenn sie neu sind noch scharfe kannten haben und die sich mit der Zeit abnutzen!?
            • Thunderkoeppi
              • 12.06.2010
              • 589
              Ja!!! Denke ich auch.
              Ist schon ein komisches gefühl ,der erst flug mit dem Servo aber dann ist alles schön
              GruÃ? Martin :)
              • HT-Member
                HT-Member
                Habe das selbe Problem, nur bei mir knirscht es richtig. Ich habe das Servo dann zurück zu Schweighofer geschickt, die haben es zu Mikado geschickt - nach Potsdam, ca. 30km von mir entfernt und schon einen Monat später hatte ich es mit dem Vermerk, dass besagtes Servo Mikados Ansicht nach keine auffälligen Geräusche macht wieder zurück. Also mach dir keine Sorgen
