Servo für Gy401
  • Reinhard
    Reinhard
    Servo für Gy401
    Hi zusammen, welches Servo würdet Ihr für den Gy401 nehmen ? Nur das Orginalservo ? Oder lieber ein anderes , welches stärker ist ? Welches habt Ihr in Verwendung und funktioniert schon einige Zeit problemlos ? (in welchem Modus) Habe bei jemanden ein 9252 gesehen, was meint Ihr dazu ?
    Grüße Reinhard
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    Servo für Gy401
    Hi Reinhard,
    nimm das orginal 9253er Servo! Habe zwei davon in Betrieb. Eins bei nem 50er und eins bei nem 91er. Beide ohne Probleme. Modus: Analog, HH-Mode
    GruÃ?
    Steffen
    • SandroT
      • 03.12.2001
      • 1043
      • Sandro
      Servo für Gy401
      hi Reinhard
      ich verwende das 9252 schon sehr lange am nt vers2002.
      null probleme. im digi-mod natürlich.
      am neuen nt mit den pmg's verwende ich das 9253.
      als analogversion könte auch das s9203 dienen.
      Veritas odium parit
      momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
      • Martin Achter
        Martin Achter
        Servo für Gy401
        Fliege ein S9405 am GY401. Habe bis jetzt keine Beanstandungen...
        • J-S
          J-S
          modellbau-nordhausen
          Fachgeschäft & Flugschule
          • 16.07.2003
          • 1073
          • jens
          • Nordhausen/Thüringen
          Servo für Gy401
          Hallo, ich fliege das 9250 weil es mit 5 Kg Stellkraft länger funktioniert wie das was mit dem Gy 401 geliefert wird das hat wohl nur zwei 2 Kg Stellkraft. Bei einem sehr neutralen Heckrotor funktionieren 2 kilo . In was für einen Hubschrauber soll es denn eingebaut werden ? Graupner und Heim Heckrotoren brauchen mehr Stellkraft !
          MfG JS
          www.modellbau-nordhausen.com
          Flugschule & Bauservice
          • Reinhard
            Reinhard
            Servo für Gy401
            Momentan möchte ich es in einem Millenium verwenden. Möglicher Weise nächstes Jahr in einem NT
            Grüße Reinhard
            • Steffen Schröck
              • 02.06.2001
              • 7112
              • Steffen Schröck
              Servo für Gy401
              Grüße Reinhard
              aus eigener Erfahrung: Im Mille geht es sehr schön auch auf dauer
              GruÃ?
              Steffen
              • Alex.R1
                Alex.R1
                Servo für Gy401
                hi, ich würde dir das 9252 empfehlen.
                cio alex
                • Reinhard
                  Reinhard
                  Servo für Gy401
                  Hi, mein Favorit ist momentan das 9252. reicht aber die geschwindigkeit ? Ist es auch standfest genug ? Das 9250 dürfte überfordert sein.
                  Danke für eure Efharungsberichte, Reinhard
                  • Sven Hinrichs
                    • 28.08.2002
                    • 6385
                    • Sven
                    • Halle (Saale)
                    Servo für Gy401
                    Ich denke die techn. Daten sprechen für sich:
                    9250 Kraft 55 Ncm Zeit: 0.08 S/45°
                    9252 Kraft 66 Ncm Zeit: 0.10 S/45°
                    9253 !!! Kraft 20 Ncm !!! ?( Zeit: 0.06 S/45°
                    analog-Servo
                    9402 Kraft 64 Ncm Zeit: 0.09 S/45°
                    Der Preisunterschied zwischen 9250 und 9402 sind ca. 10 €.
                    Ich fliege seit 2 Jahren 9205 (gibs nich mehr, aber ähnlich 9402) und
                    hatte noch keine Probleme (außer manchmal zwischen den Ohren )
                    Entscheide selbst !!
                    MfG
                    Sven
                    Grüße Sven
                    Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
                    • Martin Achter
                      Martin Achter
                      Servo für Gy401
                      Nur der Vollständigkeithalber:
                      Robbe/Futaba S9405:
                      Modus: Analog
                      Kraftmoment: 72 Ncm
                      Stellzeit: 0,08 sec./45°
                      Gewicht: 55g
                      Gemischtes Kunststoff-Metallgetriebe
                      Damals erstanden für 110€ !
                      • Sven Hinrichs
                        • 28.08.2002
                        • 6385
                        • Sven
                        • Halle (Saale)
                        Servo für Gy401
                        Robbe/Futaba S9405:
                        Modus: Analog
                        Kraftmoment: 72 Ncm
                        Gewicht: 55g
                        @ Martin
                        und ich dachte ich hab´s 9405 er übersehen !
                        Aber die von mir gelisteten Daten beziehen sich auf 4.8 Volt.
                        Und bei 4.8 Volt wird das 9405 er halt uninteressant
                        9405 bei 4.8 Volt
                        Kraft 57.6 Ncm
                        Zeit 0.1 S/45°
                        MfG
                        Sven
                        Grüße Sven
                        • Martin Achter
                          Martin Achter
                          Servo für Gy401
                          Hi SH01!
                          Alter Miesmacher!!! ;(
                          • Sven Hinrichs
                            • 28.08.2002
                            • 6385
                            • Sven
                            • Halle (Saale)
                            Servo für Gy401
                            @ Martin
                            is doch wurscht....
                            never change a running system
                            oder
                            was funzt das funzt
                            oder
                            hält bis es auseinanderfällt...usw.
                            nun aber ab auf den Acker....
                            Bye
                            Sven
                            PS: oder halt auf´n Flugplatz wer einen hat ;(
                            Grüße Sven
