Heck einstellen nach Doc Tom
  • Macher
    Macher
    Kann man die Heckeinstellung die Doc Tom mit dem 401er erläutert, auch mit dem GY 520 von Futaba anwenden?
    Hier der Link zur Anleitung für den 401er nach Doc Tom:
    Einstellung GY401 nach DocTom - HeliWiki
    Schöne Grüße
    Tom
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    AW: Heck einstellen nach Doc Tom
    Jep...,mach das genau so...
    Im Normodus das Heckservo solange verschieben,und immer wieder neu init.,....bis das Heck steht ohne wegzudriften...
    Dann auf AVCS(HH)(Heading Lock)stellen und Heck hält!!
    • Macher
      Macher
      Doc Tom stellt den Gyro aber nur im HH Modus ein. Oder verstehe ich das jetzt falsch?
      Tom
      • djmoehre
        djmoehre
        Wozu der Aufand?
        HH-Modus an und das Heck steht. Immer, bei jedem Wetter.
        Ich verstehe die Notwendigkeit nicht. Natürlich sollten die Servowege ordenlich begrenzt sein, und die Mechanik muss i.O. sein.
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          Funktioniert nach dieser Methode Tadellos!
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Eben das scheint dein Problem zu sein
            Wenn du NUR HH-Mode benutzt, muss das Heck erst ausbrechen, die Sensoren müssen dies erkennen und Regelung wird unnötig belastet. Wenn das Heck aber im Normal-Mode sauber eingestellt wurde, hat die Regelung etwas weniger zu tun.
            PS: Nicht immer ist das nötig, aber die Piloten, die ihr Heck 100% stehend haben wollen greifen meist auch auf diesen Trick zurück.
            Und ... DMA ist genau so wichtig für ein stehendes Heck, darum erhält diese Funktion auch wieder Einzug in die FBL-Systeme.
            mfg
            Amok
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Denk mal nochmal drüber nach.
              Der Regelung ist es ziemlich wurscht wie du was einstellst: Sie regelt eben und kennt keine "beste Position". Auch "dass die HH-Regelung bei Einstellung im NORMAL-Modus besser arbeitet" ist ein Mythos. Die im NORMAL-Modus vermeintlich als gut gefundene Einstellung gilt nur genau für diese verwendete Drehzahl und Heckblätter und kann bei einer anderen Drehzahl ganz anders sein.
              Ich habe es mal vor Jahren ausprobiert und das Heck deutlich "verbogen" im NORMAL-Modus. Im HH war nix zu merken. Dummerweise hab ich es dann vergessen zurückzustellen und bin lange so geflogen.
              Zuletzt geändert von JMalberg; 15.04.2012, 01:38.
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                Das ist natürlich korrekt, widerspricht aber nicht dem Rest meiner Aussage, sondern ergänszt sie nur (obwohl ich davon ausgehe, dass dies eh klar sein sollte). Den genau so klar sollte sein, dass ja verschiedene Drehzahlen auch verschiedene Empfidlichkeiten usw. erfordern.
                Das ändert aber nichts an der Kernproblematik:
                Wenn die Regelung bzw. Sensorik erst erkennen muss, dass das Heck ausbricht und dann darauf reagiert, kann das nicht besser sein, als eine präventive Ansteuerung.
                Aus diesem Grund werden ja auch die Governor in das FBL-System verlagert, da die beste Regelung nicht so gut arbeitet, wie ein System, dass "vorher weiß", was passieren wird.
                mfg
                Amok
                • heliopterix
                  heliopterix
                  Bringt es was wenn man das Heck im Nom Modus einstellt für das wegdrehen beim hochlaufen lassen des Motors? Mein Gyro ist angeblich relativ schlecht und das Ding flutscht immer volle Kanne weg beim hochdrehen. Wenn er mal auf Drehzahl ist steht das Ding wie ne eins.
                  • SoloPro
                    • 09.01.2011
                    • 2209
                    • Norbert
                    Liegt nicht am Gyro, sondern an der niedriegen Drehzahl des Heckrotors. Der hat einfach noch keine Wirkung. Das Gegenmoment vom Hauptrotor wirkt aber schon voll und dreht den Heli entgegen der Hauptrotordrehrichtung weg.
                    Gruß Norbert
                    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                    • heliopterix
                      heliopterix
                      Und wieso sieht man dann auf den meisten Vids dass der Heli beim Hochfahren ganz ruhig bleibt? Ich mein meiner dreht sich gleich mal um 180°, würde mich nicht trauen denn von der Wiese starten zu lassen, könnte ja leicht einmal umkippen...
                      • tomtom70
                        • 18.08.2007
                        • 1527
                        • Schweiz
                        Dann wird der"Sanftanlauf"deines Regler nicht sooo sanft sein...
                        • djmoehre
                          djmoehre
                          Jo, so ist es. Bei mir dreht auch nichts weg.
                          • tomtom70
                            • 18.08.2007
                            • 1527
                            • Schweiz
                            Stimmt...,bei all meinen Helis dreht beim Anlaufen nix weg....
                            Hab in allen Kontroniks drin...,Jazz und Jives....
                            Ausser beim 450 SE geb ich bei allen 3 restlichen Helis dem Rotor einen"Schubs",da ich die Blätter relativ lose angeschraubt habe,und diese dann einklappen würden..,oder zumindest fast...,und dann der Heli anfinge zu schütteln..
                            Nen Tick von mir...,aber wenns bei diesem bleibt.......
                            • heliopterix
                              heliopterix
                              Ja ich gebe zu, mein Sanftanlauf ist nicht der beste. Allerdings ist die eine Drehung die immer bleibt die ganz am Anfang wenn er eigentlich schon noch sanft anläuft (subjektiv empfunden). Allerdings ist es mehr ein kleiner "Hüpfer" den er da macht, also er wackelt und dreht sich dabei...
                              Definitiv der saumäßig schlechte Sanftanlauf?
