Ich verstehe die Anleitung des GP780 an dieser Stelle wohl nicht; hier mal der Orginaltext:
Setup-Methode: Drücken und halten Sie den SET-Knopf für 2 Sekunden,
um in das Setup zu gelangen, dann drücken Sie 4x Mal den SET-Knopf, um
die DELAY Einstellung auszuwählen. Die Anzeige DELAY leuchtet auf.
Um die Einstellung für kleinere Helikopter zu wählen, drücken Sie den Heck-
steuerknüppel nach rechts oder links, bis die Anzeige STATUS rot leuchtet.
Um die Einstellung für größere Helikopter zu wählen, drücken Sie den Heck-
steuerknüppel nach rechts oder links, bis die Anzeige STATUS grün leuchtet.
Der Delay-Wert wird dadurch festgelegt, wie weit Sie den Hecksteuerknüp-
pel nach rechts oder links drücken (Größe des Ausschlags), während Sie
den SET-Knopf drücken.
Bewegen Sie Schritt für Schritt den Hecksteuerknüppel,
bis die Anzeige DELAY zu blinken beginnt, der DELAY-Wert
beträgt nun 0%.
Bewegen Sie den Knüppel weiter, bis der benötigte Wert
erreicht ist und drücken Sie den SET-Knopf, um den Wert zu
speichern. Der maximale DELAY-Wert beträgt 100% und
entspricht dem Maximalausschlag des Knüppels.
es geht um diese Stelle:
beträgt nun 0%.
Die Anzeige "Delay" blinkt bei ca 20% Ausgang (MX16 laut Ausgangsmonitor). Wenn ich nun den SET-Knopf drücke, habe ich dann 20% Delay? Wie stelle ich dann 10% ein? Oder habe ich dann 0%? Wie komme ich dann auf 100%?
Kann man die Werte getrennt nach "Normal" und "HeadLock" einstellen?
