3 Kabel am Servo: Was passiert wenn ein Kabel weg ist?
  • TA2011
    TA2011
    da die Servo-Stecker irgendwie "windig" sind in meinen Augen, habe ich mir die Frage gestellt, was eigentlich passiert, wenn im Fluge eines der drei Kabel locker wird und der Kontakt unterbrochen wird.
    Unbhängig der Eintrittswahrscheinlichkeit und eher aus "akademischem" Interesse: Was macht der Servo? Geht er einfach gar nicht mehr, geht er nur in eine Richtung und dann von dort nicht mehr zurück? Fährt er in die Mittelstellung?
    Danke Euch und viele Grüße
    Ferdi
  • tobias-97
    tobias-97
    Ich glaub ein Kabel ist der plus Pol eins der Minus und das dritte ist fürs Signal zuständig, damit das servo weiß in welche Stellung es stellen muss
    • TA2011
      TA2011
      AW: 3 Kabel am Servo: Was passiert wenn ein Kabel weg ist?
      Hm, wenn also eins weg ist, wird der Servo wahrscheinlich einfach "stehenbleiben" oder?
      • tobias-97
        tobias-97
        Würde ich auch sagen, aber klärt mich auf wenn mein Theorie falsch ist!
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          Meine Theorie:
          Weiß: Servo blockiert in Endstellung
          Rot oder Schwarz: Bleibt stehen, is aber beweglich, da stromlos.
          Jonas
          • Helisteff275
            • 25.08.2009
            • 535
            • Stephan
            • Raum Fürth-Nürnberg
            Es bleibt stehen!
            TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
            Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
              Ohne Strom oder ohne Signal dreht sich das Servo von sich aus nicht mehr. Allerdings kann z.B. Winddruck das Servohorn von außen verdrehen.
              • TA2011
                TA2011
                Hm das klingt eigentlich auch logisch. Bleibt stehen und wird (möglicherweise) durch den Wind weggedrückt...Somit gäbe es also (vor allem beim Flächenfliegen-Querruder) eine Chance, das unbeschadet zu überstehen...
                • Farkas
                  • 08.01.2006
                  • 812
                  • Arndt
                  Nein,wenn der Wind ? das Querruder stellen würde,dann in Neutralposition.
                  Immerhin kommt die anliegende Strömung von vorn und nicht von oben oder unten.
                  Nur laut Murpy vereckt das Servo genau dann,wenn ausgeschlagen und da stellt
                  sich gewiss nix in Neutral zurück.
                  Dafür reicht bei so einer kleinen Fläche wie ein Querruder ist,die am Flügel anliegende
                  Anströmung bestimmt nicht aus.
                  Unbeschadet überstehen tust du sowas,wenn du es irgendwie noch aussteuern kannst.
                  Ausnahme,wenn es dir das Getriebe zerfetzt hat,dann hast du ein Flatterruder.......
                  Gruss,Andi.
