Belt cp x servos
  • Ingoooo
    • 16.12.2011
    • 595
    • Ivo
    AW: Belt cp x servos
    Plastik teile am rotor sind schon lange draußen bei meinem ersten Boden Kontakt hat es jedes einzelne teil zerlegt. Und Alurotorkopf mit Welle und Rotorblätter Kosten gerade mal 60 euronen bei rc-toys. Ich glaube alle Teile aus Kunststoff würden teurer kommen.
    Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
    Das Spielzeug wird teurer!
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      • MFG Niederdorfelden
      Zitat von oky Beitrag anzeigen
      [SIZE="7"]*[/SIZE]
      Naja, schau mal, wenn das Stabi "merkt", dass die erhofften reaktionen von den Servos nicht kommen, dann Steuert das Stabi weiter nach. Somit ist ein "genaues" Servo nicht ganz so von nöten. Allerdings kann Spiel im Servogetriebe für Wobblen sorgen, da hab ich mich wohl verschrieben
      Gruß Thomas
      Gaui X5 Lite FES
      • oky
        oky
        Gruß Thomas
        War ein wenig verwirrt, da man bei FBL sehr auf die Auswahl der Servos achten sollte..bei manchen mehr, bei anderen weniger, bei meinen Billig-Servos muss ich bzgl. der Regelgenauigkeit halt Abstriche machen.
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          Ja, natürlich wird man mit einem Billig-Servo dann auch nicht wie Tareq fliegen können, aber das war hier ja auch, glaube ich, gar nicht die Frage
          Gruß Thomas
          Gaui X5 Lite FES
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Servus
            Mal was zum Lesen:
            Guggst du: Der Belt CP
            Viel Spass!
            Ralf
            • Ingoooo
              • 16.12.2011
              • 595
              • Ivo
              hi danke für die ganze Hilfe, aber ich hab leider durch genauere Finanz Planung entscheiden müssen, das ich doch erst beim mcpx bleiben muss. Beide zusammen sind die nächste Zeit leider nicht drinn. Hab den einen Servo der kaputt war ersetzt, jetzt ist er wieder heile und kommt im Koffer in den Schrank zurück.
              ist jetzt echt schade wegen eurer Anstrengung, aber wenn er wieder raus darf werden ich dran denken.
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                Dann speichere, bzw. Abonniere das Thema, wenn es dann soweit ist kannst du Nachlesen.
                Ralf
                • Ingoooo
                  • 16.12.2011
                  • 595
                  • Ivo
                  hab mir die Tipps raus-kopiert
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    Einwandfrei!
                    Ausserdem ziehe ich den Hut vor deiner Entscheidung!
                    Wahrscheinlich hätten Andere die Finanzen ausser Acht Gelassen, und es trotzdem Versucht.
                    Gruß Ralf
                    • Ingoooo
                      • 16.12.2011
                      • 595
                      • Ivo
                      wenn man bei den Eltern auszieht und eine Wohnung kauft dann braucht man leider noch so einiges.
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        Es gibt Wichtigeres als "Helispielen"!
                        Stelle ich immer ßfters fest!
                        Ralf
                        Zuletzt geändert von RALF B.; 28.03.2012, 21:54. Grund: Nachtrag
