ich habe heute einen GY401 von Futaba bekommen. Zu meinem Verständnis will ich mal erklären, was der Kreisel macht.
Im Normalmodus ist die Funktion klar. Dreht der Kreisel weg, steuert das Servo dagegen, bis die Drehbewegung aufhört. Das Servo bewegt sich bei Knüppeleingaben soweit, wie ich es steuere.
Im AVCS-Modus steuert der Knüppel nur noch die Drehrate. Wenn ich also den Knüppel in eine Richtung bewege, läuft das Servo aus, bis der Kreisel der Bewegung folgt und der Knüppel wieder neutral gestellt wird. Der Servoarm bleibt also in der je nach Knüppelausschlag definierten Seite stehen, bis der Kreisel nachgeführt wird. Je nach Ausschlag läuft das Servo langsam oder immer schneller ist eine Richtung, max. bis zum Anschlag, wenn der Kreisel nicht nachgeführt wird.
Stimmt das bis hier? Wenn ja, dann verstehe ich nicht, warum das bei meinem Kreisel nur in eine Richtung wie beschrieben funktioniert. Die andere Seite benimmt sich wie im Normalmodus.
Wenn ich den Kreisel von Hand wegdrehe ohne den Knüppel zu bewegen, läuft in der einen Richtung das Servo aus und geht wieder zur Mitte, wenn ich den Kreisel zurückdrehe. In der anderen Richtung schlägt das Servos aus, geht aber sofort wieder in die Mitte, wenn die Bewegung des Kreisels stoppt. Mit dem Senderknüppel verhält es sich ähnlich. Steuerung in die eine Richtung bewegt den Servoarm und er bleibt stehen, bis der Kreisel nachgedreht wird. In die andere Richtung schlägt das Servos aus und geht wieder in die Mitte, wenn der Knüppel losgelasssen wird.
Meine Tests habe ich ohne Hubschrauber gemacht. Der Aufbau war einfach mit einem Empfänger und einem Servo auf dem Schreibtisch. Mache ich etwas falsch, oder habe ich einen Denkfehler?
Servus
Peter
