Gy-401 umschalten auf AVCS nicht möglich
  • Georg.Eisler
    Georg.Eisler
    ich habe mir, nach dem ich auf einen FAKE 401 hereingefallen bin.
    und bei Conrad den Orioginalen GY 401 geholt.
    Aber dieser läßt sich nicht in den AVCS Mode schalten,
    Inizialisierungsphase schnelles Blinken, dann langsames Blinken
    wenn Ich den Heli dann von Hand schnell drehe, dann reagiert der Servo also wird grundsätzlich der Servo vom Gy-401 angesteuert.
    Dannach versuche Ich mit dem Entsprechendem Regler auf den AVSC Mode zu schalten, da sollte laut Beschreibung die LED ausgehen.
    Aber das tut sie nicht, sie Blinkt munter langsam weiter.
    Das Handbuch sagt in diesem Falle, daß kein Heckrotorsignal ansteht, aber der Servo ist am Gy401 angeschlossen,
    Angeschlossen ist der GY-401 am Ausgang 4 des Empängers, und die Steuerleitung des Gy 401 auf Kanal 5
    PS beim FAKE hat alles bei gleichen Einstellungen geklappt
    bevor ich nun den Gy-401 bei Conrad reklamiere möchte ich mal nachfragen ob ich irgendetwas übersehen haben könnte.
    Georg aus München
    Zuletzt geändert von Gast; 07.03.2012, 16:26.
  • wobbler
    • 05.02.2009
    • 209
    • Dirk
    AW: Gy-401 umschalten auf AVCS nicht möglich
    Hallo Georg,
    du mußt den Gy 401 im AVCS Modus initialisieren. ( Einschalten )
    Gruß Dirk
    • Evader
      Evader
      Du meinst den Heading Hold Modus oder? Dafür muss die rote LED dauerhaft Rot leuchten, wenn sie blinkt ist er im Normal-Mode... Du musst am Sender mindestens 51% Empfindlichkeit einstellen dafür (DX8)... Wenn du dir mit dem Kanal nicht sicher bist, steck ein Servo an und teste nochmal
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Falsch, im Normalmodus ist die Leuchte aus.
        Zumindest wenn gerade keine Steuereingaben erfolgen.
        Gruß Klaus
        • Evader
          Evader
          Hmm echt? Fliege immer nur in HH, da muss ich etwas verwechsel haben!? Aber wenn der Empfänger bei mir zu langsam ist, blinkt er bei mir weil er kein Signal bekommt bzw. zuspät...
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            ßhm, sorry, aber jetzt kann ich Dir nicht ganz folgen.
            Wie kann ein Empfänger zu langsam sein?
            Gruß Klaus
            • Evader
              Evader
              In dem er sich langsamer bindet, als das der Kreisel initialisiert... Kommt selten, aber kommt bei mir vor... Dann bekommt der Kreisel in den 3 Sekunden sein Signal bezüglich der Empfindlichkeit nicht bzw. zu spät...
              • Georg.Eisler
                Georg.Eisler
                Also kurz einmal zure Erklärung
                wie ich bisher gescchrieben hate hatte ich zuvor einen GY-401 Fake, das mit der 12er Mutter drinn, wlches auch heute noch von dem Selben Händler vertrieben wird.
                Dort konnte ich im Normal Mode initialiesieren und dann in den HH Mode wechseln.
                Irtümlich nahm ich an, das das beim Original genauso ist.
                Aber mitlerweile weiß ich, das die Initialiesierung im HH geschieht.
                Nun ist alles in Ordnung.
                Georg
