Hilfe beim Einstellen des GY 401 die zweite
  • Patrick Strassburger
    Määänzerbub hat mich letzten Samstag angesteckt und ich hab dann Sonntag den LOGO10 fertig zusammengebaut bzw. die Kabel verlegt...
    Seit Montag versuch ich nun meine ersten Hupfer und habe leider immer noch Probleme mit dem GY-401, Heckservo ist das 9253, Anlage MC18/20.
    Die meisten Schnitzer wie Mixer TS-HS und DMA hab ich beseitigt, jedoch dreht sich der Heli im Normalmodus soweit weg, dass ich es nicht durch trimmen beseitigen kann, im AVCS Modus, geht es ein paar Sekunden, dann fängt er an sich in der Luft zu drehen.
    Habt Ihr einen Tip? Die Wegbegrenzung steht bei beiden Modis auf 100%, die Empfindlichkeit kann ich auch problemlos auf 100% stellen - was mich irritiert.
    Laut LED Statusanzeige, denke ich ist alles ok.
    Ich bin Samstag/Sonntag auf dem Treffen, aber ich will doch vorher noch üben...
    Danke und Gruß
    Patrick
  • rocket
    rocket
    stimmt die Wirkrichtung des GY-401 ?
    Hast Du im AVCS - Modus den rev-Mixer deaktiviert ?
    ciao Klaus
      Hallo Klaus,
      ich bin mir bei der Wirkrichtung nicht ganz sicher wobei der Heli bei falscher Wirkrichtung kaum kontrollierbar wäre oder?
      Was ist der "rev-mixer"?
      Patrick
      • FaHrStUhL
        FaHrStUhL
        Der Rev-Mixer ist der Mischer zwischen Pitch und Heck... beim GY401 ist der
        Mixer AFAIK nicht notwendig wenn der Kreisel, wie in der Anleitung beschrieben,
        im AVCS Modus initialisiert wird...
        Schalte den Mixer am besten komplett aus und probiere nochmal
          wenn es der Mixer für Taumelscheibe - Heckrotor ist, dann ist er ausgecshaltet.
          Patrick
          PS. Kann es etwas mit den zwei Poti's am Mixer sein? Die stehen noch so wie ich ihn gekauft habe.
          Patrick
          • Määnzerbub
            Määnzerbub
            Hallo Patrick
            sieh zu das alle Mixer bezgl Heck draußen oder auf null gestellt sind.
            Benutz den Kreisel erstmal im Normalmodus.
            Wichtig ist wenn du den Empfänger einschaltest dauert es einige Zeit bis er sich initialisiert hatt,solange darf der Heli nicht bewegt werden.
            Im Normalmodus müßte die LED nach beenden der Initialisirung gleichmäßig blinken.
            Der Weg mußte bei mir auf ca 50% reduziert werden.
            Kannst du einfach ausprobieren: Beweg den Hero Knüppel und sieh zu wie lange sich das Servo mitbewegt.
            Bei mir war auf der Hälfte des Wegs Das Servo schon auf Anschlag.
            Den Weg so einstellen, das du für den vollen Knüppelausschlag auch "servobewegung" hast.
            viel Erfolg gruß Heinz
            Nachschlag :
            Es ist der Mixer Gas(Pitch) Heckrotor
            Klemm das Servo ohne Kreisel auf den Empfänger,gibst du Gas/Pitsch darf sich am Heck nix tun ;-)
            • FaHrStUhL
              FaHrStUhL
              Und wichtig: im AVCS Modus initialisieren, wenn die rote LED dann dauerhaft
              leuchtet umschalten auf Normal-Modus... dann sollte es gehen...
                <--- ärgert sich gerade, dass er arbeiten muss, seine Anlage zuhause und nicht im Kofferraum liegt&#33;
                • FaHrStUhL
                  FaHrStUhL
                  <- sich ärgert weil ein Zahnrad fehlt um fliegenüben gehen zu können...
                  • Määnzerbub
                    Määnzerbub
                    <--- sich ärgert weil der Rappi im Kofferaum steht und bis 6 Uhr arbeiten muß X(
                    • Stefan Dorn
                      • 15.03.2001
                      • 2709
                      <---- sich auch ärgert, daß jemand sein Womo eingeparkt hat und ich fürs Treffen nicht packen und tanken kann....
                      Schönen Gru�
                      Stefan
