4F200 Servoeinstellungen
Fuchsi2108
Bin jetzt am verzweifeln! Situation: 4F200 RTF bestellt. Wurde geliefert, aber statt FB WK2603 war FB WK2403 drin. FB WK2603 kam heute an und war MODE1! Also aufgeschraubt und umgestellt nach Anleitung. FB Einstellung auch auf Mode2 gestellt. Aber nichts haut hin. Bei Gas sollten ja alle 3 Servos hochschieben (Pitch). Machen sie aber nicht. 2 hoch einer runter. Hin und herstecken - kein Erfolg. Jetzt weiß ich garnicht mehr was wie im Original ist. Kann mit jemand erläutern, welcher Servo welcher ist (Flugrichtung der Vordere, Linke und Rechte - ELEV, AILE, PITCH). Wie sind im original die Einstellungen auf der FB (NOR / REV). Würde gerne alles mal zurücksetzen! Danke -
syberbruno
AW: 4F200 Servoeinstellungen
Kanal 1+2 revers , alle anderen Nor
Servo an der Nasenseite: Elev
Servo in Flugrichtung Links Pitch
Servo in Flugrichtung rechts Alieron
...Nimm mal einen anderen Taumescheiben Mischer...(1 Servo Normal) (so heist der Mischer bei der 2801pro) und dann klappt das mit den Servos
bei der 26er musst du mal probieren...da ist eine Anzeige, (quadrat mt 3 Buchstaben dran)
die mussen sein E an der stirnseite des quadrats, P links unten und A rechts unten
(A=alie,E==elev,P=Pitch) die Anordnung der Buchstaben entpricht der Servoposition am Heli.
E
P A
Den TS Mischer stellt ma so ein:
Taste Enter> Taste UP oder on> Taste R oder L> Taste enter>taste exit (alles ohne gewähr..)
AndreasZuletzt geändert von Gast; 26.02.2012, 19:54.
