BEC Spannung 5,5 oder 6 Volt für das FBL System und die Servos?
  • Schigu
    Schigu
    nun gehen ja die Meinungen auseinander, ob man 6 Volt für die elektrischen Systeme nehmen sollte. Oftmals wird berichtet, dass das Hecksservo wenn möglich weniger Spannung bekommen sollte, damit es länger lebt.
    Doch ist das inzwischen nicht vergleichbar zu den TS Servos, wenn man ein FBL System hat? Dies ist ja quasi auch ein Kreisel...
    Ich habe einen Rex 500 EFL Pro und habe als TS Servos die Align DS 510 M und auf dem Heck das DS 520.
    Die Stromversorgung stellt ein SBEC von Jeti sicher.
    Da die Ströme ja bei niedriger Spannung stärker sein müssen, ein BEC bei geringerer Spannung aber auch weniger Strom bereit stellt frage ich mich nun, was besser ist.
    Die Reaktionszeiten der Servos sind ja bei 6 Volt am besten. Doch halten sie ebenso lange, als bei etwas niedriger Spannung?
    Wie sind eure Erfahrungen?
