T-Rex 500, FS550BB an der TS ?
  • Horatio
    Horatio
    Ich hab mir einen langen Wunschtraum erfüllt und für kleines Geld
    einen gebrauchten T-Rex 500 erstanden. Der Heli ist in einem guten
    bis sehr guten Zustand, doch einer der TS-Servos (HiTec 82MG) hat
    etwas Spiel.
    Nun, in Anbetracht dessen, dass die anderen Servo das gleiche
    Alter haben und vielleicht auch nicht mehr so frisch sein werden,
    wollte ich sie alle ersetzen.
    Auf der Suche nach geeigneten Servos kam mir der Gedanke, dass
    ich ja noch zwei Robbe FS550BB hier rumliegen habe und vielleicht
    nur einen dritten kaufen müsste, was das ganze etwas preiswerter
    gestallten könnte.
    Würde das gehen, oder sind die eher ungeeignet für den 500er ?
    Grüße und Dank im Vorraus
  • Rabid121
    Rabid121
    AW: T-Rex 500, FS550BB an der TS ?
    Ich würde die sowohl von der Kraft als auch von der Geschwindigkeit eher als ein wenig "zu dünn" sehen... da gibt es doch geeigneteres. Vergleiche mal die techn. Daten mit z.B. DS510
    • frankenandi
      • 10.10.2005
      • 301
      So lange es kein 550 Speed ist , sondern das normale 550BB ist es vollkommen ausreichend für die TS im 500er . Das HT 82 MG ist auch nicht besser . Für extrem 3 D gibt´s besseres , aber ansonsten vollkommen ausreichend . Speed und Kraft reichen für´s normale Fliegen und " Bauern 3 D " immer aus . Außerdem recht zuverlässige Servos !!
      Man muß nicht immer mit Kanonen auf Spatzen schießen ..
      Andi
      • Rabid121
        Rabid121
        Die Hitec sind sogar schneller als die DS510 und haben ein Metallgetriebe. Und Kanonen sind ja auch die DS510 im 500er sicher keine sondern normaler Kit-Standard
        Die FS550BB sind da schon deutlich langsamer mit ihren 0.12/0.16 (Hitec 0.10/0.12)... Aber du hast natürlich absolut recht: ganz sicher kann man damit fliegen - die Frage ist wie weit der TO damit kommen will? Wenn's bei gemütlichem Rundflug etc bleibt - sicher kein grosses Problem. FBL und ein wenig mehr 3D bedeutet dann aber mglw. nochmals Servos wechseln...
        PS: Aber der TO hat ohnehin eine schöne Heliflotte... er wird schon wissen was er braucht!
        Zuletzt geändert von Gast; 06.02.2012, 12:23.
