Servohebel HS85MG+
  • ManfredH
    ManfredH
    Servohebel HS85MG+
    Ich brauche dringend längere Servohebel für meine Hitec HS 85MG+ (Logo 10 Hebellänge 20mm).
    Passen auch die Graupner oder Futaba Hebeln?
    Danke im voraus
    Manfred
  • Roland Fiedler
    Roland Fiedler
    Servohebel HS85MG+
    Hallo Manfred,
    aus eigener Erfahrung würde ich empfehlen, nur originale Servohebel zu verwenden. Oft scheinen die Hebel kompatibel zu sein, weichen aber in der Anzahl der Zähne, Durchmesser usw. ein wenig vom Original ab.
    Seitdem mir die Extra (da links im Bild) wegen durchrutschenden Hebeln abgestürzt ist, bin ich geheilt. ;(
    Schau mal bei Kyosho in den Shop, die haben eine ganz gute Auswahl an Hebeln und evtl. ist auch was für Dich dabei.
    http://www.kyosho.de/?page=shop/product&ca...itle=onlineshop
    • ChaosB99
      • 01.06.2001
      • 732
      • Oliver
      Servohebel HS85MG+
      Nimm die variablen HiTec Hebel! Hab ich auch drauf...gehen prima!
      Die sind bei den "großen" Servos bei!! Gibts aber auch einzeln !
      Grü�le Oli
      • ManfredH
        ManfredH
        Servohebel HS85MG+
        Aber bei den variablen Hebeln ist dann die Schraube zu kurz.
        Was hast du für Schrauben genommen ?
        Manfred
