Wer hat erfahrungen? danke und gruss
Früherkennung vom Servotod ?
wie kann ich das baldige Ableben meines Servos erkennen? Wärme, Haltekraft, Zittern etc.
Wer hat erfahrungen? danke und grusswith friendly regards, Ralf
... flying inverted is nothing to write home about ...Stichworte: -
Bei elektronischen Geräten erkennt man das nicht wann und wie es vereckt, zum Beispiel, erkennst du wann dein Fernseher den Geist auf gibt z.b. durch Bild flackern oder manchmal Ton aussetzer? NEIN ! Am einen Abend Schaust du noch gemütlich und beim nächten Einschalten Boom kapput, genau so ist es bei den Servo´s !
MFG
Marcus
Määnzerbub
Moin
Ich hab nur Erfahrung mit dem "Ableben" von Heckservos...
unerwartete Zuckungen, Plötzlich auffällig träge reaktionen, Aussetzer
Gruß Määnzerbub
Maik Otto
dazu kommt noch plötzliche Erwärmung über Gebühr ,Störungen und gelegentlicheunerwartete Zuckungen, Plötzlich auffällig träge reaktionen, Aussetzer
Aussetzer der Empfangsanlage !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !
mit-unter Sreuen
die/das defekte Servo in den Empfänger .
Ansonsten gilt ............immer auf alles gefasst sein
