folgende Situation:
- GY401 mit S9253
- mc24 mit DS20mc oder C17
- \"frischer\" Speicherplatz, alle Servoeinstellungen unberührt
Kreisel wird mechanisch korrekt eingestellt, mit dem Limiter werden die Anschläge bestimmt, alles bestens. Leider wird zu spät an die Laufrichtung gedacht, bei der Laufrichtungsumkehr verändert sich nun leicht die Neutrallage des Servohornes, aber die Ausschläge verändern sich extrem. In die eine Richtung muß ich den Weg auf 25% reduzieren, damit das Servo nicht blockiert, in die andere Richtung ist es nicht möglich einen ausreichenden Servoweg zu realisieren, nach wenigen Grad ist Schluß. Was könnte dies sein??
Danke
Gero
