Piezo 2000 mit Digitalservos
  • Harald Schappacher
    • 31.05.2001
    • 423
    • Harald
    • Radfeld / Tirol
    Hi !
    Heute ist leider ein Kollege mit seinem Heli abgestürzt. Nach einer Linkskurve drehte einfach das Heck links weiter und hörte nicht mehr auf zu drehen. Sein Modell ist nun seit über 3 Jahren im Einsatz. Gestern hatte er ein DS 8025 als Heckservo eingebaut, um das Heck besser zu stabilisieren (vorher 4041). Es war sein 2. Flug mit diesem Heckservo. Das Servo wurde nach dem Absturz überprüft - soweit alles ok.
    Wir vermuten nun, daß ev. der Piezo 2000 nicht ganz klar kommt mit dem Digitalservo. Vielleicht eine zu große Stromaufnahme des Servos ?
    Wer hat Erfahrung mit dieser Kombination ?
    Ich verwende übrigens das DS 8025 Servo mit Zufriedenheit in einer GY-501 Kombination.
    Grüße HS
    Editiert von - Harald Schappacher am 02/06/2001 20:15:03
  • Thomas Pohl
    • 31.05.2001
    • 166
    • Hoywoy-Heliteam.de
    ich fliege schon über ein Jahr mit Piezo 2000 und 8417 und habe bis jetzt keine Probleme gehabt.
    MfG Thomas Pohl
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      Hallo Harald,
      falls der Akku auf Failsave bzw. Hold schaltete wäre dies ein Indiz für einen schwachen Akku-vielleicht ist der zusammengebrochen aber das der Kreisel damit nicht klarkommt, glaub ich nicht. Ich kenn mehrere Piloten die den Piezo 2000 und den G-501 mit Digitalservos betreiben-alles ohne Probleme.
      Christian
        • 31.05.2001
        • 423
        • Harald
        • Radfeld / Tirol
        Hi !
        @Thomas: Danke für die Info, das wollte ich wissen.
        @Christian: Es geht nur um den Piezo 2000. Der Kollege fliegt PPM, also kein FailSafe vorhanden. Akku war vollgeladen und ist vorbildlich verdrahtet (dicke Kabel).
        Ich habe in der Zwischenzeit von den ßsterreichischen F3C Fliegern gehört, daß es beim Piezo 2000 mit der Elektronik mal Probleme gab, wo plötzlch das Heck drehte ohne Steuerbefehl.
        Wir werden das Servo und den Piezo 2000 einschicken und checken lassen.
        Grüße aus Tirol [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle] HS
        Editiert von - Harald Schappacher am 03/06/2001 18:52:06
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          Hi Harald,
          ich wollte mit der Erwähnung des 501ers (nicht GY sondern den Vorgänger)nur verdeutlichen das es damit keine Probs mit Digi-Servos gibt.
          Das mit den Ausfällen ist mir neu - danke für den Hinweis.
          Christian
            • 31.05.2001
            • 423
            • Harald
            • Radfeld / Tirol
            Hi Christian !
            Sorry, hab da nicht genau gelesen. G-501 kannte ich bis jetzt auch nicht. Aber interessant zu wissen, daß es mit dem G-501 keine Probleme mit Digitalservos gibt.
            Grüße HS
            • Gast-Avatar
              Habe unter \"Sender- Empfänger\" meine Erfahrungen zu seltsamem Servoverhalten, dem Grund und einer Lösung geschrieben. Vielleicht hilft es weiter.
                • 31.05.2001
                • 423
                • Harald
                • Radfeld / Tirol
                Hi !
                Die Servicewerkstätte hat einen Fehler in der Piezo 2000 Elektronik gefunden, damit ist die Sache geklärt.
                [img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle] HS
