Savox SH-1350
  • ktmraupe
    • 10.02.2010
    • 103
    • Region Hannover
    Savox SH-1350
    mit o.g. Servo habe ich nach einem Getriebetausch folgendes Problem. Eins vorweg, ich bin Feinmechaniker und kann eigentlich Schrauben anziehen. Beim anbringen des Servohebels mit der zentralen Schraube habe ich schon zwei Gewinde überdreht. Es ist komisch, aber über den gesamten Weg hat man ein gleichbleibendes, breiiges Gefühl im Schraubendreher, bis es zu spät ist.
    Ein bisschen Greift das Gewinde aber immer noch. Gibt es eine geeignete Schraubensicherung für Metallschrauben im Plastikgewinde? Oder doch noch ne Hand voll Getriebe kaufen, bis es klappt?
    Martin
    www.msv-nienhagen.de
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    Hm du kannst es mit Sekundenklever probieren. Ich würde dir doch aber sehr dazu raten kurz auszurechnen was teurer ist. 6,90€ für Getriebe oder ein Crash mit deinem (vermutlich 500er Heli). Tausch lieber das Zahnrad, der Satz kostet wie gesagt nur ca. 6,90€ und dann bist du auf der sicheren Seite.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    • westersoft
      • 21.03.2008
      • 1040
      • Norbert
      • Düsseldorf
      AW: Savox SH-1350
      Hi Martin,
      - beim ersten mal die Schraube einfach rein drehen, wenn sie ganz drinn ist dann einfach auf hören zu drehen ( nur geringfügig größere Kraft verwenden zum Schluß )
      - wenn sie bei dir zu locker drinne ist dann besser eine neue Achse verwenden, die bisherige ist normalerweise auch noch in Ordnung
      - Sekundenkleber verwende ich, wenn es schon mehrmals demontiert wurde
      Gruß Norbert
      T-Rex 700
      Big Foot
      • ktmraupe
        • 10.02.2010
        • 103
        • Region Hannover
        AW: Savox SH-1350
        Sooo, habe doch sicherheitshalber neue Teile verwendet. Beim einschrauben habe ich diesmal das Gewinde ohne Servohebel erst ein mal "vorgeschnitten". So ging es dann problemlos.
        Martin
