DS 510 und Align Servohebel (blau Alu)
  • mevarick
    mevarick
    baue gerade einen Trex500Pro, bin bei der Montage der Servohebel (die blauen aus Alu) auf das Problem gestossen, dass diese extrem schwer auf das Servo gehen....
    Ist das normal? Von Hand bekomme ich sie nicht drauf.... Also mit der Schraub runterziehen wäre eine Möglichkeit, evtl. etwas Fett dazwischen sonst bekomm ich das warscheinlich nie wieder runter wenns mal sein muß. Hab mir schon überlegt die Hebel mit der Rohrzange aufzupressen ( mit viel gefühl und Holz dazwischen)...
  • co2
    co2
    AW: DS 510 und Align Servohebel (blau Alu)
    Habe das gleiche Problem. Mit dem Fett ist keine schlechte Idee. Ich musste bei mir mit nem Lötkolben das Alu erhitzen um es wieder runterzubekommen. Frag mich nicht wieso aber so kommen sie anscheinend standardmässig aus der Produktion
    • HeliJaner
      HeliJaner
      Ich meine, bei meinen Servos den Hebel auch mit der Schraube RAUF gezogen zu haben.
      • iBot
        iBot
        ich habe vor einigen Tagen auch meinen Trex 500 fertiggestellt und die Servohörner gingen auch nicht einfach drauf, aber es hat geklappt.
        • mevarick
          mevarick
          Wie bzw womit hast Du die Hebel drauf bekommen?
          • iBot
            iBot
            Ich habe sie einfach mit etwas wackeln reingedrückt.
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              Welche Servohebel sind das genau? Ich dachte die Align Aluhebel gibts nur für die 610er?
              • mevarick
                mevarick
                Die "blauen" mit 2 Bohrungen, waren beim 500Pro dabei
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  Uff. Da muss ich wohl nochmal genauer hinschauen. Mir ist nämlich ein Servohorn ausgerissen ...
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    Hm. Ich kann die Dinger nirgends finden. Hat jemand zufällig eine Teilenummer davon zur Hand?
                    • mevarick
                      mevarick
                      Hast Du ein 500Pro oder ESP? Teilenummer hab ich leider keine von meinen, allerdings könnten evtl die "HSP61011" passen- bin aber nicht sicher....
                      • PullPitch
                        • 08.12.2011
                        • 58
                        • Holger
                        • Niederrhein/Rheinberg
                        Nimm diese
                        freakware
                        Holger
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          Ich hab einen ESP. Die HSP61011 sind leider zu lang. Zwar kann man sie verwenden, aber das Beast hat dann Probleme wenn die Hebel zu lang sind. Ich bräuchte irgendwas mit maximal 16,5 mm von der Wellenmitte aus. Bei den Alignhebeln ist das innerste Loch leider auf 18,5 mm.
                          Zuletzt geändert von tasse; 27.12.2011, 21:12.
                          • mevarick
                            mevarick
                            Zitat von PullPitch Beitrag anzeigen
                            Nimm diese
                            freakware
                            Holger
                            Genau die habe ich drin....
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              Fliegt einer von euch mit dem Beast?
