Servo reparieren?!?
  • spohr76
    spohr76
    Servo reparieren?!?
    Kann man Servos reparieren, also ausser Getriebe,
    habe ein Savöx 1290MG und wärend des Flugs hatte es aussetzer, jetzt funktioniert es nicht mehr nur wenn man leicht auf das Servohorn drückt geht es etwas.
    Gruß Alex
  • macfly
    • 28.03.2010
    • 181
    • Bernhard
    • Tirol
    AW: Servo reparieren?!?
    nein, da kannst du nix mehr reparieren. Möglicherweise kannst du es ja deinem Händler zurückschicken und auf Kulanz/Austausch hoffen. Kommt halt drauf an, wie alt das Servo schon ist. Ansonsten: ab damit in die Mülltonne und ein neues rein!
    Lg.
    macfly
    [FONT="Tahoma"]HELICOPTER PILOTS DO IT BETTER[/FONT]
    • garth
      • 17.11.2009
      • 2631
      • Helmut
      So generell würd ich das nicht abtun !
      Man kann vieles reparieren, wenn man weis was kaputt ist und entsprechend Teile hat.
      Wenn es neu ist => Händler
      Wenn nicht, zerlegen schauen was da Druckempfindlich ist.
      Wenn es das Poti ist, und die Chance steht gut ( = Schlecht) dann vergiss es, denn Potis gibt es nicht als Ersatz.
      Kabel/ lose/ abvibriert = kein Problem - Nachlöten fertig etc.
      Schauen halt ( Was es ist ) und dann Kucken ! ( was man dagegen tun kann)
      • Heli Werner
        Heli Werner
        Servus. Denke wenns mehr ist,würde ich es nicht machen wollen,denn wenn er deswegen runter kommt !! ist mehr schaden zu beheben+ die Zeit.
        kleinigkeiten wie Getriebe oder Gehäuse ok. hab auch gerade ein Futaba S9256 Gehäuse zu Reparieren,das ist kein Problem.Schau dir das genau an ,und ßberleg dir es genau.
        LG. Werner
