HV Servos, die Qual der Wahl
  • Santos
    Santos
    ich stehe vor der Anschaffung von HV Servos für meinen Logo 600. In der engeren Auswahl habe ich:
    - Futaba BLS 255 HV
    - MKS HBL 950 HV
    - Hitec HS 7940TH
    Mich würden eure Meinungen bzw. besser noch Erfahrungen interessieren
    Vielleicht hat auch noch jemand einen Tip für welche die ich vlt. nicht gesehen habe.
    MFG
    David
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: HV Servos, die Qual der Wahl
    Sind ja alles TS-Servos, da gäbe es auch noch die Savöx SB-2271SG. Die und das BLS 256HV am Heck werden wohl in meinen 700er kommen.
    HeliChat.de
    • Ben86
      Ben86
      Tag
      Ich habe mir für meinen 7HV die MKS Servos gegönt
      also 950 auf der TS und das 980er auf dem Heck, bis jetzt kann ich mich nicht beklagen und das Heckservo ist nicht von diesem Planeten
      Sind auch SEHR schön Verarbeitet mit dem Alugehäuse, also auch was für das Auge
      Gruß Ben
      • Santos
        Santos
        das stimmt natürlich, dind alles TS Servos ...mit den Heck Servos hab ich mich noch gar nicht wirklich beschäftigt auser vlt. das MKS HBL 980 HV
        • Santos
          Santos
          Wie meinst du das ?
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            ich hab am TDR an der TS: Savox SB-2271SG und am Heck: Savox SB-2272MG
            betrieben an 8.4V. mittels Gryphon QUASAR BEC (GSR-7075) (10A/20A).
            kann bisher nur positives berichten.
            Ivor
            Logo 550SX - Brain - IISI
            A-10 im Bau
            • Ben86
              Ben86
              Wie meinst du das ?
              Das es Mega schnell ist
              Gruß Ben
              • Santos
                Santos
                Weiß jemand welche Ansteuerfrequenz sich beim Vstabi hinter der Einstellung Digital Servo (TS Servo) verbirgt ? .. mehr kann man ja meines Wissens nicht einstellen und ich Frage micht gerade ob das dann überhaupt für die MKS 950 mit 1520?s / 333hz passt ?
                • Armadillo
                  • 13.09.2010
                  • 1542
                  • hier und da
                  Im VStabi müsste das 9254 1520ms/250Hz und das 9251 760ms/250Hz haben. Bin mir aber nur beim Mittenimpuls sicher.
                  HeliChat.de
                  • Santos
                    Santos
                    jup danke, aber das ist beim Heck
                    Ich meine für die TS Servos, da kann man ja nur zwischen Digital & Analog Servo umschalten und nicht bestimmte Servo Typen auswählen ... stellt sich die Frage welche Ansteuerfrequenz sich dahinter verbirgt
                    • Santos
                      Santos
                      weiß keiner was ?
                      • joachim68
                        joachim68
                        weiß keiner was ?
                        Hoffentlich hilft dir das weiter:
                        HBL 950 Brushless HV Digital Servo - Gehäuse komplett aus Aluminium. 20 mm Brushless Servo für die Taumelscheibe mit hohem Stellmoment.
                        Totzone: 0.0008ms (Grundeinstellung)
                        Steuer System: Positives Breitensignal
                        Arbeitsfrequenz: 1520µs / 333hz
                        Benötigter Empfangsimpuls: V Hoch zu Hoch Rechtecksignal
                        Arbeitsspannung: V Gleichspannung
                        Arbeitstemperatur: -10 to + 60°C - Grad Celsius
                        Stellgeschwindigkeit (6V): 0.13 sec/60° ohne Last
                        Stellgeschwindigkeit (7.4V): 0.11 sec./60° ohne Last
                        Stellmoment (6V): 13.2 kg.cm
                        Stellmoment (7.4V): 16.3 kg.cm
                        360° Modifikation: NEIN
                        Motortyp: Bürstenloser Motor
                        Potentiometer Antrieb: Indirekter Antrieb
                        Lagerungstyp: 2-fach Kugelgelagert
                        Getriebetyp: Titangetriebe
                        Programmierbarkeit: NEIN
                        Abmessungen: 40 x 20 x 40 mm
                        Gewicht:
                        Kabellänge: 24.0 cm
                        HBL 980 Brushless HV Digital Servo - Gehäuse komplett aus Aluminium. 20 mm Brushless Servo für das Heck mit hohem Stellmoment.
                        Totzone: 0.0007 ms (Grundeinstellung)
                        Arbeitsfrequenz: 760µs / 560Hz
                        Stellgeschwindigkeit (6V): 0.045 sec/60° ohne Last
                        Stellgeschwindigkeit (7.4): 0.037 sec./60° ohne Last
                        Stellmoment (6V): 4.45 kg.cm
                        Stellmoment (7.4V): 5.5 kg.cm
                        Gewicht:
                        Kabellänge: 24.0 cm
                        • helijonas
                          • 26.01.2008
                          • 3027
                          • Jonas
                          • Berlin
                          Hi !
                          Ich denke mal die JR High Voltage 8917HV oder 8717HV mit den neuen BLS von Futaba stellen derzeit die Spitze dar.
                          Ich habe die 8917HV im einsatz und das sind wahre "brecher" an 8,5V...
                          Die gibts zur zeit auch für nur 90 Euro bei fast-lad. die 8717hv haben mal 200 Euro gekostet und die 8917HV sind quasi die neue version davon. also im vergleich ein guter preis!
                          Gruß Jonas.
                          Zuletzt geändert von helijonas; 24.11.2011, 21:17.
                          • Santos
                            Santos
                            Nein eigentlich nicht
                            Die Frage ist ob das HBL950 am VStabi funktioniert da es eine Arbeitsfrequenz von 1520µs / 333hz hat oder haben alle anderen Servos diser Klasse das auch ? Habe diese Angabe bisher eigentlich nur bei den MKS Servos gefudnen...
                            Danke
                            • Uwe Caspart
                              • 19.08.2005
                              • 7418
                              • uwe
                              • EDDS / Goldboden
                              Zitat von Ben86 Beitrag anzeigen
                              Tag
                              Gruß Ben
                              Dem kann ich mich anschließen, außer, dass ich sie in meinen RJX 800er eingebaut habe.
                              Der Performancegewinn gegenüber den Savox1258/BLS251 kann nur mit "dramatisch" beschrieben werden.
                              Daumen hoch
                              Kontronik. Simply the best.
