Hallo Ihr,
funktioniert das JR 8700 mit dem GY 502 zusammen ?
Die GY 401, GY 501 haben in der Initialisierungsphase des Kreisels, keinen Steuerimplus auf das Servo gegeben.
Robbe / Futaba Servos bleiben stehen, das JR 8700 läuft voll in den mech. Anschlag. --äußerst ungesund !--
das würde mich allerdings auch mal interressieren. ?( Hab da schon so verschiedene Meinungen dazu gehört.
Angeblich sollte man den GY 502 nur mit den Futaba Servos kombinieren zB. 9253. Allerdings hat es halt etwas zu wenig Kraft. Ich selber hab auch einen Genesis mit 8700 und GY 502 erst seit neuestens erworben und bin mir nicht sicher ob das die beste Lösung ist. Angeblich funktioniert das so perfekt. Wenn jemand Erfahrung mit den Teilen hat schreibt doch bitte mal eure Meinung.
Danke schon mal anstweilen :rolleyes:
Ich hatte die Kombination ca. 150l im gebrauch, ohne Probleme.
Ich hatte aber ein zweiten An- und Ausschalter eingebaut, da hab ich dann das Servo erst nach 3sec dazu geschaltet.
