Robbe 3d und Graupner MC24
  • tomtomx1
    tomtomx1
    Hallo Leute,
    habe ein Prob. mit meinem Robbe Gyro, wenn ich das Aux Kabel nicht anschliesse, reagiert der Gyro.
    Wenn ich diesen aber an den Kanal 7 oder einen anderen anschliesse ist schluß mit Regeln.
    Hat jemand zufällig die richtige Programierung von der MC24 und Robbe 3D Gyro.
    Vielen Dank
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Kontroliere mal die Empfindlichkeitseinstellung deines Kanal 7.
    Wenn Du ein Servo in K7 Steckst, muß es sich mittels dem Schieber regeln lassen.
    • tomtomx1
      tomtomx1
      Leider Zeigt der Servo keinerlei Reaktion, weder im Hold noch im Normal Modus.
      Egal was ich mit dem Geber ( Kanal 7) anfange.
      Meine Vermutung ist das irgend ein Mischer Standartmässig mit eingeschaltet ist,
      dies aber bei dem 3D Gyro nicht sein sollte.
      • DWillems
        DWillems
        an Deiner Stelle wuerde ich mir im Menuepunkt Servoanzeige mal den Kanal 7 ansehen und was mit Ihm passiert wenn du dein Heck betaetigst.
        Normalerweise sollte er ja einen vorgegebenen Offset (+-70) haben sonst wird das nichts.
        DIETER
        • malottki
          • 08.11.2001
          • 286
          • Stephan
          • Deutschland, NRW
          schau Dir im Sender unter Code 92 (Servoanzeige) an, ob der Kanal 7 (Schieberegler) eine Stellweg vorgibt.
          Schließe sicherheitshalber ein Servo am Empfänger auf Kanal 7 an, und schau ob sich das Servo auch stellen läßt.
          Wenn ja, dann sollte es funktionieren.
          Wenn nein dann:
          Mit dem Code 23 (Servo*) kannst Du Grundsätzlich die Servowege einstellen. Schau unter Kanal 7 nach, ob Du dort auch 100 % vorgibst.
          In der Gebereinstellung (Code 32) kannst Du Flugphasenabhängig den Kanal 7 beeinflussen. Dort solltest Du auch die 100 % vorgeben.
          Im Helimischer (Code 71) kannst Du an zwei Punkten den Kreiselkanal 7 beeinflussen.
          - Kreiseoffset
          - Kreiselausblendung
          Stelle diese Werte auf 0 dann sollte die Sache eingentlich klappen.
          Wenn es nun funktioniert, kannst Du am besten die Werte erfliegen.
          Viel Glück
          Raptor E820, Pyro 800, Kosmik 160HV, Hitec Aurora 9x
