Verträgt das S9254 Heckservo 6V ??
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    verträgt das S9254 eine BEC Spannung von 5,8 - 6V auf Dauer ??
    Laut Futaba Homepage ist nur 4,8V angegeben....
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • oliver123
    • 02.03.2008
    • 604
    • Oliver
    AW: Verträgt das S9254 Heckservo 6V ??
    Nöööö
    MFG Oliver
    Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
    • hangeln1963
      • 29.03.2009
      • 68
      • auf der Wiese
      auf der Homepage von Robbe ist als Betriebsspannung 4,8-6,0 V angegeben.
      Siehe hier: http://www.robbe.de/servo-s-9254.html
      Thomas
      Blade mSR, mCP X, HK 250GT, T-Rex 450 S, T-Rex 500 CF mit Starrantrieb
      Spektrum DX7
      • Eco-Royal
        Gesperrt
        • 04.04.2011
        • 1595
        • Aaron
        • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
        Puh hatte gerade bissl panik, kollege und ich fliegen selben servo, er mit 6v und ich mit 5,5v.
        nochmal glück gehabt.
        • oliver123
          • 02.03.2008
          • 604
          • Oliver
          Mehr als 5,5 Volt verträgt das Servo auf dauer nicht.
          MFG Oliver
          • scoobymike
            scoobymike
            Ich hab das S9254 in meinen beiden grossen Verbrennern verbaut-werden beide mit 5Zellern Enneloops (6V) versorgt->noch nie die geringsten Probleme gehabt
            Mike
            • Tomnic.11
              • 13.04.2011
              • 829
              Fliege seit 1 1/2 Jahren mit sechs volt bis jetzt gehts noch
              GruÃ? Thomas
              • Rolf01
                • 30.11.2003
                • 1772
                • Rolf
                die Spannungsangaben bei den Servos... 4,8V-6V haben folgenden Hintergrund.
                Akkus haben pro Zelle 1,2V... macht bei 5 Zellen 6V.
                Es gab aber auch Zeiten, da hat man statt Akkus auch schon mal Trockenbatterien verwendet.
                Batterien haben pro Zelle 1,5V... macht bei 4 Zellen genau 6V.
                Genau diese 6V vertragen die Servos noch. Da aber ein frisch gelader 5-Zellen Akku auch mal deutlich mehr als 6V haben kann, sollte man da einen Regler/Weiche verbauen der z.B. auf 5,5V runter regelt.
                Viele Grüsse
                Rolf
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Ich habe sie auch schon problemlos mit 6V betrieben aber wer sicher gehen will baut einfach eine Weiche ein Step down rein.
                  Western Robotics Tail Servo Step Down Voltage Regulator (LED Version)
                  K10333A 5.1V Step-Down Voltage Regulator - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
