Verfallsdatum bei Servos ?
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Verfallsdatum bei Servos ?
    Steffen,man stösst nicht immer auf Verstädniss wenn es um plötzlich sterbende Servos geht...
    Ich habe in den 4 Jahren Hubschraubermodellsport noch kein einziges Servo sterben sehen....
    Und die 15 Jahre RC Car vorher auch nicht,sei es im Tourenwagenbereich,oder im 1:6er
    Gröschel wo hin und wieder mal der Bordstein das Servogetriebe gefresen hat.....
    Ich muss aus eigener Erfahrung sagen dass ich diesen kleinen Wunderwerken sehr viel
    zumute,aber irgendwann ist schluss!!!
    Vereinskollege sein Vater fliegt im Asbach-Segler Servo´s,die warscheinlich so alt sind wie ich...
    MZ 24 Hott
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Das ganze wird wohl etwas überbewertet!
      Ich habe Simprop- Servos, die sind gut 30 Jahre alt und was soll ich sagen, funktionieren noch immer!
      So what!
      Robert
      Grüsse Robert
      • balu
        • 05.09.2010
        • 134
        • Albert
        • Kaarst / FMSV Kleinenbroich
        Ja Robert,
        ich werde die 5 Sevos in der Heimmechanik lassen bis der T.... ne ne die bleiben unter Beobachtung. Solange die nicht zucken, Geräusche machen oder Spiel kriegen sind die genausogut wie neue. Die Anforderung ist ja bei diesen Hubi nicht groß. Wollte nur wissen ob es Schwachpunkte gib. Ich geb den RS 700ern noch 5 Jahre dann sind Sie 30 Jahre und dann frage ich noch mal
        GruÃ? Albert
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Zitat von hbert Beitrag anzeigen
          Da keine Halbleiter verwendet werden
          dann hast du aber seit den Jahren (Jahrzehnten) nicht mehr in ein Servo geguckt. Da sind jede Menge Halbleiter drin.
          Die größte Verschleiß findet mEn am Getriebe statt und am Poti, also vorwiegend an den mechn. Elementen. Bemerkbar ist es durch größer werdende Ungenauigkeit beim Rückstellen und größer werdendem Spiel.
          • Andreas Bleyer
            • 23.10.2005
            • 978
            Bei den RS 700 und auch noch bei den 9201 sind Motor und Poti noch über Kabel angeschlossen. Außerdem ist über den Motor auch noch ein Kondensator an langen Drähten gelötet. Ich hatte mal 'ne Notlandung, weil das Gasservo nicht mehr wollte. Nach öffnen des Servos kam als erstes mal der Kondensator herausgepurzelt. Außerdem war ein Kabel am motor ab. Die Kondensatoren flogen auch bei den anderen 4 Servos nur noch lose im Gehäuse rum. Ich habe diese Servotypen dann bei mir eliminiert. Die Maschine war zu diesem Zeitpunkt ca. 15 Jahre al und viel geflogen.
            GruÃ?, Andreas
            Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
            • dilledopp
              • 07.07.2008
              • 2401
              • Helmut
              • Rhein-Sieg-Kreis
              In meinen Servos sind noch Röhren drin, mit sehr großer Anodenverustleistung, richige Stromfresser, funktionieren aber noch immer klaglos.
              Das blöde ist nur, man braucht 6,3 V Heizspannung und 90V Anodenspannung, das ist mit den heutigen Akkus nicht immer ganz einfach.
              Zuletzt geändert von dilledopp; 06.11.2011, 00:20.
              [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
              Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                Sorry, das älteste Servo das ich in der Restekiste fand, ist ein S9001 (aus den 90er?), aber auch da sind Halbleiter drin
                • Running Man
                  • 04.11.2002
                  • 5538
                  • Markus
                  • Rhein-Main
                  Kannst Du mal Fotos zeigen oder ist das ein (guter) Scherz, auf den ich gerade reingefallen bin?
                  • stefan.S
                    • 18.09.2011
                    • 687
                    • Goldboden
                    Es gilt, was für alle technischen Komponenten gilt (und klar sind da Halbleiter drin - wer hat denn den Quatsch erzählt??)
                    Es gilt die MTBF (Mean time between failure). Das ist eine Funktion, die in der Regel
                    ausschaut wie eine Badewannenkurve. Am Anfang gehen die Dinge mit Produktionsfehler drauf (sollte bei deinen Servos ausgechlossen sein )
                    Dann eine lange Zeit mit wenig Ausfällen und dann steigt das Risiko.
                    Du kannst also kein Verfallsdatum angeben - aber eine Warscheinlichkeit, dass das Ding kaputt geht, und die steigt mit dem Alter an.
                    • dilledopp
                      • 07.07.2008
                      • 2401
                      • Helmut
                      • Rhein-Sieg-Kreis
                      Jau, ist einer, sorry, ich hätte bis zum 1. April damit warten sollen.
                      • Daishi
                        Daishi
                        Ich fliege neben den Scale Helis auch große und aufwende Scale Flächenmodelle. Neben dem Geld wäre ein Verlust der Modelle auch vom Arbeitsaufwand her eine Katastrophe.
                        Deshalb ersetzte ich in allen meinen Scale Modellen die wichtigen Servos alle 2 Jahre.
                        Wichtig sind für mich die Servos, die automatisch zum Crash führen, wenn sie ausfallen.
