Jr 8717 haben Spiel
  • i_Land
    i_Land
    Jr 8717 haben Spiel
    Habe seit längerem drei JR DS 8717 Servos im Einsatz im Trex 700 ,
    doch 2 Servos haben mittlerweise ziemlich Spiel bekommen.
    Kriegt man das Spiel mit nem neuem Satz Getriebe weg ?
    oder kauf ich besser neue Servos ?
    MfG
    Georg
  • Peter Grod
    • 21.10.2007
    • 3088
    • Heigenbrücken/Habichsthal
    AW: Jr 8717 haben Spiel
    Ein neuer Getriebesatz beseitigt das Spiel, musst keine neuen Servos kaufen.
    Gruß Peter
    www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
    • i_Land
      i_Land
      Hab den Getriebesatz gewechselt, das Spiel ist weniger geworden, aber nicht weg.
      Das Spiel ist eindeutig im Servo, und leider zuviel für das Beastx.
      Es reagiert manchmal ziemlich wild
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        • MFG Niederdorfelden
        Hmm, vielleicht solltest du dir mal die Wellen ansehen (also die Wellen die die zahräder halten). In einem anderen Thread wurde mal von einem ähnlichen Problem gesprochen, da waren die Wellen verbgen. Nur so als kleiner Tipp
        Gruß Thomas
        Gaui X5 Lite FES
          Wie schauen denn die Lagerungen der Wellen aus? Oft ist das "Lager" ja nur ein Loch im Plastikgehäuse, das kann wohl auch ausschlagen mit der Zeit. Hat bei mir (bei anderen Servos) sogar schon zum Durchrutschen von Zahnrädern geführt.
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            MfG
            Georg
            ist denn das eine spielfrei?
            sind die Servo´s unterschiedlich alt?
            Kann ich kaum glauben....
            ich hab meine ersten 8717 2 Jahre durch 4 Mechaniken und 10 Crash geprügelt,ohne ein Getriebe,ohne merkbares Spiel...
            MZ 24 Hott
            • i_Land
              i_Land
              Die drei Servos sind gleiche alt und gleiche viel Flüge.
              • i_Land
                i_Land
                Sowie dieses wag ich mich nicht mehr zu fliegen, der Heli spielt manchmal verrückt.
                Und ein paar Rotorblätter kostet genausoviel wie ein guter Servo.
                Würde die JR 8717 gerne weiterverwenden wenn jemand ne Lösung kennt, das Getriebe ist ja jetzt neu
                • Helijupp
                  • 05.02.2008
                  • 3296
                  • Trier/ Saarland
                  Von wieviel Spiel reden wir den hier? Soviel wie die Savox ab Werk haben oder mehr?
                  Hatte 8915 und fliegen immer noch 8717-->sind nicht kaputt zu kriegen und die hatten alle schon immer minimal Spiel aufgrund des Metalgetriebes. Hab da bis dato nur einmal die vorderen Kugellager getauscht...hat aber mit dem Spiel ansich normalerweise nichts zu tun.
                  Gruß Andi
