Ich habe im Sinn bei einem neuen Heli den Kreisel so einzubauen (damit das Heck besser demontiert werden kann)
Ich bin der Auffassung, dass das OK ist, weil der Kreisel ja nur Drehungen (Winkelgeschwindigkeit) um die Gier-Achse wahrnehmen muss und diese ist gleich, unabhängig ob der Kreisel mittig sitzt oder seitlich etwas verschoben ist.
Du kannst den Kreisel außerhalb der Mitte montieren, das hat auf die Wirkrichtung keinen Einfluss, weil die Drehachse weiterhin parallel zur Rotorachse orientiert ist.
