beim KDS450 Pitch einstellen ??
  • udo1
    udo1
    Also mein Kumpel hat sich einen KDS450 gekauft. So ein RTF gleich mit Funke und alles drum und dran.
    Gestern wollten wir nun das Pitch einstellen. Positiv haben wir jetzt auf 9Grad . Und jetzt das Problem . Negativ steht auf -14Grad. Hab glaube jetzt nen Hänger aber wie bekomme ich das Negativ auf 5-6Grad??
    In was für Menüpunkten muß ich das machen??
    Gruß Udo
  • Seebodener
    Seebodener
    AW: beim KDS450 Pitch einstellen ??
    Servus Udo,
    im Pitch-Kurven-Menü des Senders den 1. Punkt der Normal-Kurve soweit anheben, bis (an der aufgesteckten Pitchlehre) -5 bzw. -6 Grad Pitch anstehen.
    Zuletzt geändert von Gast; 16.10.2011, 06:49.
    • -Thomas-Logo
      Gesperrt
      • 07.05.2011
      • 100
      Hallo Udo,
      ist eigentlich ganz einfach.
      Schau Dir mal die Video`s von HeliErnst an. Da wird alles super erklärt.
      Zur Pitchkurvenverstellung: http://www.youtube.com/watch?v=qnWojygLoMY
      Gruß Thomas
      • Reimund N
        • 20.03.2011
        • 61
        • Reimund
        • 97318 Kitzingen
        Punkt 1: ein Rortorblatt als Masterblatt mit einem Stift markieren, das gleiche am
        Blatthalter machen. (damit kommt das Masterblatt immer wieder an den
        gleichen Blatthalter).
        Punkt 2: Beide Rotorblätter mechanisch auf Null Grad Pitch einstellen. Dazu
        die Pitchlehre auf Null Grad einstellen nacheinander die Pitchlehre auf die
        Rotorblätter stecken und die Kante der Pitchlehre zur Paddelstange
        parallel ausrichten. Zum Einstellen das entprechende Anlenkgestänge
        (das sind die beiden langen von der TS hoch zu den Anlenkhebeln )
        von der TS lösen und die Kugelpfannen drehen bis es paßt.
        Die Autorot/ Idle UPschalterschalter am Sender ist hierbei auf aus...
        Punkt 3: Pitchlehre auf das Masterblatt stecken Gradzahl einstellen und im
        Sendermenü einstellen. (Sämtliche weitern Einstellungen nur noch am Masterblatt)
        Im Original KDS Sender sind das die Menüpunkte für die
        entsprechenden Pitchkurven
        Normalflug: PN1 - PN5 (Autorotschalter ein / IdleUp aus)
        3D Flug : PI1 - PI5 (Autorotschalter ein /IdleUp ein)
        Autorotmodus: PH1- PH5 (Autorotschalter aus / Idleup aus)
        .......und bitte die Motorkabel lösen....
        überprüfe alle Kurven denn RTF ist nicht gleich RTF ...so ich hoffe du kannst etwas damit anfangen...gute Videos zu einstellen gibt es hier:
        Rotorkopf und Heckeinstellung für Anfänger als Video - Helis allgemein - RCLine Modellbau Forum
        ...du kannst mir gerne auch mal eine PN schreiben..
        Gruß Reimund
        Zuletzt geändert von Reimund N; 16.10.2011, 07:45.
        ...lieber schlecht gelandet, als gut abgestürzt...[FONT="Arial Black"][/FONT]
        • heli pilot
          heli pilot
          Bevor du die Kabel löst würde ich sie noch Markieren, sodass du später dann weißt welche zusammengehören.
          • -Thomas-Logo
            Gesperrt
            • 07.05.2011
            • 100
            Hi Reimund,
            hatte den Link auf die Schnelle nicht gefunden. Ist aber definitiv der Beste für den Anfänger.
            Gruß Thomas
            • udo1
              udo1
              OK ich danke euch .Hat alles geklappt.
              Gruß Udo
