gibt es eigentlich einen Maximalabstand zwischen einem Mini Vstabi blueline und einem SBUS Empfänger?
Hintergrund:
Mein Mini Vstabi, verbaut vom Vorbesitzer, sitzt in meinem Fusion 50 ganz vorne drinnen. Jetzt habe ich mir einen SBUS Empfänger R 6203 SB gekauft und möchte den an das hintere Ende in Höhe Kufengestell einbauen. Weiterhin müßte ich dann auch das Masterkabel vom BEC (Jive80HV) verlängern, um es dort am Kanal 3 anzuschließen. Oder sollte ich den Master ins Vstabi und den Slave nach hinten zum Empfänger führen? Der Abstand liegt so bei 25cm-30cm.
Ist das machbar?
