wir haben bei unserem T-rex 450 ein Problem mit dem Heckrotorservo. und zwar:
Beim verschieben des Gasknüppels um 2mm nach rechts bzw. links schlägt das Servo schon Voll aus. Wenn man den Gasknüppel wieder in die 0-Position gehen lässt bleibt das Servo aber so wie voher und wenn man dann von Hand korrigiert schlägt das Servo wieder voll in die andere Richtung aus. Woran kann das liegen?
Funke: Dx6i
Servo: Digital Heckservo DS420
Video kommt gleich
Schonmal Danke!
