T-Rex 450 pro und FS61BB zu klein für die Halterung
  • Kamikazepilot
    Kamikazepilot
    soeben wollte ich mit dem Aufbau meines ersten Heli anfangen den T-Rex 450 pro.
    Da ich nicht die "Super-Kombo" gekauft habe sonder das "Kit" habe ich folgenden Servos gekauft:
    3x Hitec HS 65 HB
    1x robbe FS 61 BB SPEED
    Bevor ich noch richtig mit dem Aufbau begonnen habe musste feststellen das das Servo für das Heck (robbe FS61BB) viel zu klein für die original Halterung ist!
    Außerdem sind 4 Löcher zur Befestigung gedacht, das Servo hat jedoch nur 2.
    Nun mein Frage:
    Muss ich nun das Servo am Rohr montieren?
    Gibt es eine art "Adapterplatte" für so eine Fall oder muss ich eine selber anfertigen?
    Was hab ihr so gemacht? Viele fliegen ja das Heckservo...
    Wäre sehr dankbar für eure Tips und Erfahrungen auch mit den Hitec - Servos, gibt es da auch was zu beachten? z.B. hab ich Servohörner?
    Danke für eure Antworten...und sorry bin ganz neu auf dem Gebiet.
  • Christian Damm
    Christian Damm
    Du kannst ne normale Heckrohrhalterung inkl. Gestänge vom TRex450 SE oder Sport verwenden und die Originalhalterung weglassen.
    Ich täte dir aber empfehlen ein besseres/größeres Heckservo zu verwenden wie zum Beispiel das Futaba 9257. Das funzt bei mir bestens. Align hat sich da auch was bei gedacht, dem Pro ein stärkeres Heckservo zu verpassen.
    Das 9257 hat mehr als die doppelte Stellkraft und viel wichtiger, auch mehr als die doppelte Haltekraft als das kleene FS61BB.
    Zuletzt geändert von Gast; 09.10.2011, 20:43.
    • Kamikazepilot
      Kamikazepilot
      Erledigt! Das S9257 ist unterwegs! Danke!
      • Christian Damm
        Christian Damm
        Das 9257 muß ohne Gummis verbaut werden, da sonst der Kugelkopf am Heckrohrhalter streift. Zum Einclipsen der Kugelpfanne, einfach die oberen 2 Schauben vom Heckservohalter lösen und den Halter samt Servo nach unten klappen.
        • Kamikazepilot
          Kamikazepilot
          Super Danke für den Tip und die Bilder!
          Ohne Gummitüllen und Hülsen? Gibt es mit der Zeit keine Probleme wegen den Vibrationen?
          • Christian Damm
            Christian Damm
            Nein keine Probleme, im Heli ist es eh besser so, da durch eine gedämpfte Servoaufhängung zusätzlich Spiel und auch Spielraum für Vibrationen ins System kommen würden.
            • jbod
              • 19.04.2011
              • 212
              AW: T-Rex 450 pro und FS61BB zu klein für die Halterung
              Komm grad vom fliegen mit meinem pro bei 10km/h Wind und kann nur raten ein Servo in der vorgesehenen Grösse (hab das DS520) einzubauen.
              Das FS61 ist definitiv unterdimensioniert!
              Andreas
              Edit: hab grad erst gesehen dass du schon bestellt hast Lesen sollte man nicht nebenher noch Nudelsalat machen...
