Gyro KDS 800 auf Kanal 7 stecken?
  • Pagi
    Pagi
    Hallo zusammen. Habe Den kds 800 gyro mit der fernbedienung k-7 x II.
    Wefkseitig wurde das kabel für die empfindlichkeit auf kanal 5 gestöpselt.
    Nun kann ich den normal oder avcs modus nur via Idel schalter umstellen,
    Wo sich dann auch meine entsprechend eingestellte gas und pitchkurve ändert.
    Jetzt habe ich mir überlegt, das genannte kabel auf den kanal 7 zu stöpseln, damiz ich
    mit dem schalter Gear (aux5/aux7) den gyro separat von avcs auf normal umscgalten
    kann und gas und pitch separat mit dem idel.
    Funktioniert meine überlegung*
    Es würde mich freuen, wenn ich dazu eine antwort erhalte.
    Gruss Pagi
  • MeinerEiner
    MeinerEiner
    AW: Gyro KDS 800 auf Kanal 7 stecken?
    Hallo Pagi,
    Deine ßberlegung funktioniert. Beachte aber das Du den Kanal 7 in seiner Empfindlichjeit erstmal runterstellen mußt. Der ist Werksseitig auf 100% eingestellt.
    Sebastian
    • Pagi
      Pagi
      Ja habs bereits ausprobiert. Hsbe +-50% eingestellt. Nun habe ich aber noch ein
      Weiteres ?. Ich kann beim heli max 10grad pitch einstellen.
      Hauptproblem ist plus krieg ich nicht über 10 ansonsten ist due lehre nicht paralell
      Zur padelstange. Ist das bei den helis so oder hab ich einen murks beim
      Zusammenbazen vom rotorkopf (kds sv) gemacht?
      Sanke für eure antworten
