Ich habe mal vorübergehend im HK 600 GT das Graupner DES 676BB mit 0,09 sek. 4Volt/ 0,06 sek. 6Volt als Hckservo verbaut. Als Gyro habe ich den Futaba 401 SMM. Leider pendelt das Heck damit um die 2-4 cm. Das Heckgestänge geht sehr leicht wie es sein soll. Ich habe den Gyro auch im analogen und digitalem "Modus" umgestellt, dies brachte auch kein besseres Ergebnis. Das BEC ist von Align und hat eine Ausgangsspannung von 5.1 V laut Anleitung. Ich meine dass das Servo dann mit 0,06 sek. arbeiten müsste !? Ich habe damals einen 450er gefgen der auch nur ein Servo mit 0,08 sek. hatte in Verbindung mit dem Futaba 401 SMM Gyro. Da war das Heck stabil und hatte immer gut eingerastet im Flug. Konnte keine Drift´s sehen. Habt Ihr da noch irgend welche Tipps wie man das Problem in dem Griff bekommen könnte ? Ich habe auch vor einiger Zeit gelesen dass das Servo schon mal von Einem in nem 600er Heli verbaut wurde...
Marcel
