Futaba S9650 TS-Sevos haben Spiel !
  • Ben_
    Ben_
    Hy.
    Alsoooo. Ich habe dieses Jahr einen gerbauchten Protos 500 von einem Bekannten gekauft. Der Heli hat seitdem einen heftigen Einschlag hinter sich!
    Danach habe ich auch zwei Servogetriebe austauschen müssen.
    Den Heli fliege ich FBL mit ca. 2500 U am Kopf.
    Dies zur Vorgeschichte!
    Beim letzten mal fliegen habe ich festgestellt, dass ich nur noch knappe 10 grad + pitch habe, dafür aber fast -12 Grad negativ pitch. Ohne was verstellt zu haben. Gemessen mit Bevelbox! Auf dem MB genullt!
    Alle drei TS Servos haben gut 1-2mm Spiel an den Enden der Servoarme !
    Hat jemand Erfahrung mit dem Typ Servo ? Evtl. mal neue Getriebelager verbauen !?
    PS: Einfach mal zum testen 3 neue TS Servos zu kaufen ist mir einfach zu teuer!
    Will ja auch keinen "Mist" einbauen !
    Grüße Ben
  • Dura
    • 27.07.2011
    • 522
    AW: Futaba S9650 TS-Sevos haben Spiel !
    Hallo Ben,
    wenn die Lagersitze nicht ausgeschlagen sind ist ein leichtes Getriebespiel bei den S9650 normal. Die Kunststoffgetriebe sind leider etwas weich, die Servos aber an sich sehr präzise.
    Bau diese Getriebe ein und du hast null Spiel und ein bocksteifes Getriebe.
    Gruß Andreas
    • Ben_
      Ben_
      Zitat von Dura Beitrag anzeigen
      Hallo Ben,
      Gruß Andreas
      Jaaa !!! Danke Andi !
      Das ist doch schonmal ne Aussage !!!
      Werd ich bestellen!
      Aber komisch ist der Fehler trotzdem! Kann mir auch nicht erklären, woher das kommt. Ist mir jetzt schon das zweite mal passiert diesen Sommer und ich fliege schon nur Kunstflug und leichte 3D Ansätze !
      Grüße Ben
      • Ben_
        Ben_
        Nanu !? Fliegt keiner dieses Servo an der TS *
        Kann ich mir kaum vorstellen !
        Grüße Ben
        • Ulf
          Ulf
          Ich hab Sie in meinem 4S auf der TS und kann mich bisher nicht beklagen.
          Da hatte ich mehr Probleme mit den BLS 153.
