habe in meinen Three Dee einen GY 401 eingebaut. Als Heckrotorservo verwende ich das S9201. Allerdings habe ich folgende Probleme:
-Trotz höchstmöglicher Intensität des Kreisel (wenn ich höher stelle fängt das Heck an zu schwingen) bleibt das Heck im HH nicht richtig stehen. Wenn ich schnelle Lastwechsel mit Pitch steuere, benötigt der Kreisel ca. 70°, bis er das Heck stabilisiert und das trotz hoher Intensität.
-Außerdem verhält sich der Heli beim Drehen um die Hochachse "komisch": Wenn ich den Heli etwas drehe und dann den Stick wieder in Neutralstellung bringe, stellt sich das Heck wieder um ca. 70° zurück, sodass ich immer etwas weiter steuern muss.
Wisst ihr, woran das liegen kann? Ich vermute mal, dass es an dem älteren Servo liegt, will aber nochmal die Meinung von euch wissen, bevor ich in ein neues Servo investiere!
Danke für eure Hilfe
MfG Lippi
