Servos vorsorglich wechseln ??
  • udo1
    udo1
    Ich habe jetzt mit meinem 700er Rex 260 Flüge weg.
    Wie ist es denn da eigentlich mit den Servos ? Haben die ne bestimmte Lebensdauer
    oder halten die ewig oder wechselt man die mal vorsorglich.
    Die Servos sind die orginalen von Align 3x DS610 und 1x DS650 und sind bis jetzt
    voll i.o.
    Muß ich mir da Gedanken machen?
    Gruß Udo
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Servos vorsorglich wechseln ??
    So lange sie tadellos funktionieren kein Spiel haben und die Getriebe in ordnung sind warum dann wechseln.
    Wenn dann musst man ja nicht gleicht das ganze Servo wechseln.
    Meistens reicht ein Getriebeaustausch es kommt eben auf den zustand der Servos an wie stark
    sie belastet wurden .
    Sind deine Servos denn Auffällig merkst du große Unterschiede?
    • MBHeli
      MBHeli
      Hm, also ich denke die Wahrscheinlichkeit, dass ein Servo nach 5min kaputtgeht ist genausohoch wie 5 Monate.
      Nein mal ehrlich, wenn es keine Anzeichen gibt, dann sollte das schon passen.
      Man wechselt ja auch nicht jeden Tag die Reifen, weil sie irgendwann mal abgefahren sein könnten.
        Stimmt, glider_expert! Servos haben keine vorhersagbare Lebensdauer oder prophylaktisch vermeidbare Defekte.
        • seijoscha
          seijoscha
          Wenn die Servos kaputt gehen gehen sie kaputt das wirst du dann schon merken .
          Vorher brauchst dir kein kopf machen denn meistens kündigt sich das eh nicht an!!
          • sven-fly
            sven-fly
            Ich würde auch nur die Getriebe wechseln wenn Spiel vorhanden ist.
            Hab auch 2 Satz DS 610 im Einsatz, der 1. Satz Servos hat bis jetzt 3 Helis überlebt.
            Erst waren sie 3 Monate im T-rex 600ESP, dann 1,5 jahre im 600er Nitro und jetzt schon ein halbes jahr im Logo 600SE. Das Getriebespiel ist nicht höher als beim 2. Satz der grade mal 1 Jahr alt ist
            Gruß Sven
            • udo1
              udo1
              Ich danke Euch für eure Meinungen. Genau das wollte ich alles hören.
              Also kann ich meine Servos beruhigt weiterfliegen.
              Gruß Udo
