450er Heli Heckservo/Gyro Problem.
  • neutronenstern
    neutronenstern
    Seit gestern plagen mich große Proble mit meinem Blade 450.
    Die sehen so aus:
    Heckservo:
    das Servo spinnt. Es fährt beim Initialisieren nur in die Mittelposotion, wenn man mit dem Finger aushilft. Dann bleibt es aber dort und man kann es nicht ansteuern und es reagiert nicht auf den Gyro. Das Servo hat erst vor einigen Akkus ein neues Getriebe bekommen und läuft weich. Stecke ich es direkt in den Empfänger (AR6200) an einen TS Platz, auch keine Reaktion -nur Mittelposition. Kann ich davon ausgehen, dass es kaputt ist?
    Des weiteren bitte ich euch um eine Empfehlung eines gescheiten Heckservos. Muss jetzt nicht das 'Oberhammerservo' sein, jedoch grundsolide, es soll in Zukunft von einem Beast angesteuert werden.
    Gyro:
    der spinnt auch irgendwie. Kein Servo (hab mal TS Servos hergenommen, da Heckservo wohl kaputt) lässt sich über den Gyro ansteuern, egal ob ich ihn über die Funke (Gyrogain) nun abschalte oder nicht. Das Servo fährt in Mittelposition und verharrt dort.
  • Morcy
    • 10.09.2009
    • 592
    • Wildnis um Ludwigsburg
    AW: 450er Heli Heckservo/Gyro Problem.
    Mein Tip: SAVßX SH-0262MG
    hat mir auch mein Händler empfohlen, angeblich auch für FBL-Systeme optimal. Hält die Possition bombenfest, hängt natürlich Hauptsächlich von der Gyro ab.
    Ich hab die Gyro One von Rock Amp, in Kürze werde ich die Spartan DS760 einbauen.
    Näheres wenn ichs erprobt habe.
    Zuletzt geändert von Morcy; 27.09.2011, 13:40.
    Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
    • bagwan
      bagwan
      Hab an meinem KDS seit gestern das selbe Problem. Servo reagiert nicht auf Knüppelbefehle oder auf Gyro-Ausschlag.
      Das Getriebe scheint in Ordnung zu sein, zumindest konnte ich nix erkennen.
      Gyro ist der KDS800, das defekte Servo ist der KDS590.
      Ein kurz angeschlossener KDS580 Servo tickerte wieder fröhlich vor sich hin.
      Ich geh davon aus, daß Dein Servo im Eimer ist!
      Gruß Bernd
      • neutronenstern
        neutronenstern
        hm ok, über weitere Servovorschläge frue ich mich.
        Wie sieht es mit dem Gyro aus, wie kann ich testen, ob der definitiv tot ist?
        • Morcy
          • 10.09.2009
          • 592
          Prog. mal bei deiner Funke den Kreisel auf Normal und nicht im HH(Head in Hold, AVCS).
          Der Servo müsste bei Normal-modus in die Mitte laufen, und beim Gieren in die entsprechende Richtung.
          • bagwan
            bagwan
            Häng halt einfach mal ein anderes Servo an den Gyro! Evtl von der Taumelscheibe. Achte aber wg. Digital/Analog Einstellung.
            (Heckservo ist meistens Digital, demnach auch der Gyro auf Digi eingestellt. TS Servos sind oft Analog)
            • neutronenstern
              neutronenstern
              Gyro scheint ok zu sein.
              Heckservo ist aber auf jeden Fall im kaputt. Welches Servo bietet noch ein gutes Preis/Leistungsverhältnis?
              • dergringo
                • 03.12.2010
                • 1554
                • timo
                • Hattingen
                Graupner 7941 - Servo DES 676 BB den habe ich auch drin!
                * 2 x Kugellager
                * Carbonitgetriebe
                Technische Daten
                * Abmessungen ca. 32 x 16 x 33 mm
                * Betriebsspannung 4,8 ... 6,0 V
                * Drehbereich mit Trimmung ca. 2 x 45 °
                * Ersatzgetriebe 7941.2
                * Getriebe Getriebe cg
                * Gewicht ca. 26 g
                * Haltemoment 4,8V ca. 83 N/cm
                * Haltemoment 6,0V ca. 97 N/cm
                * Lagerung Lager bb2x
                * Leerstromaufnahme ca. 7 mA
                * Stellmoment 4,8V ca. 37 N/cm
                * Stellmoment 6,0V ca. 44 N/cm
                * Stellzeit 4,8V ca. 0,09 Sek/40°
                * Stellzeit 6,0V ca. 0,07 Sek/40°
                * Stromaufnahme max. bei 4,8V ca. 795 mA
                * Stromaufnahme max. bei 6,0V ca. 995 mA
                um die 25 euro kostet der!
                Graupner 7941 - Servo DES 676 BB: Amazon.de: Spielzeug
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  • Schönaich,Raum Stuttgart
                  Also ich benutze DAS Heckservo Robbe 9257,das man auch locker bei einem 500er einsetzen kann!
                  Alternativ kannst du dir mal diesen Thread anschauen....
                  schnelles günstiges Heckservo für T-rex 450 SE - RC-Heli Community
                  Grüßle Rainer
                  • Rambole
                    • 19.09.2009
                    • 6877
                    • Rainer
                    Der Sparten ist einer der besten wenn nicht sogar der Beste in der Preisklasse(aber USB Kabel nicht vergessen,dann stellst du den über PC kinderleicht ein!)!
                    Hab ihn im 600er ESP drin....
                    Grüßle Rainer
                    • Spider
                      Spider
                      Grüßle Rainer
                      Der Rainer...nur vom feinsten......
                      Kannst Du das mit dem USB-Kabel und PC etwas erklären ?
                      Ja ein gutes Heck ist durch nichts zu ersetzen,das musste ich schon bei meinem
                      Titan schmerzlich feststellen.
                      • neutronenstern
                        neutronenstern
                        im Grunde bin ich ja gewillt, mir das Robbe 9257 zu kaufen. Merkt man denn wirklich einen großen Unterschied zu einem 'Standartservo', bzw. wie macht sich der Unterschied bemerkbar? und desweiteren, lohnt sich das Servo bei meinem momentanen Flugstil, also Rund- und Kunstflug, paar Rollen und Flips....
                        • neutronenstern
                          neutronenstern
                          meine Wahl fiel auf das DS520. Ich hoffe es wird im 450er gute Dienste verrichten und hoffentlich eine bessere Standzeit als das kleine Originalservo haben.
                          • Rambole
                            • 19.09.2009
                            • 6877
                            • Rainer
                            Einfach den Gyro über USB Kabel mit dem PC verbinden und du kannst alles mögliche einstellen....zB. Servobegrenzung links und rechts oder die Stopgeschwindigkeit des Hecks.........
                            Das Beste oder Feinste ist halt meistens unkomplizierter und nervt nicht so ,wie das Günstigste
                            Grüßle Rainer
                            • Rambole
                              • 19.09.2009
                              • 6877
                              • Rainer
                              Du meinst Stellzeit?
                              Ich glaube, daß es besser sein wird als das Blade Servo!
                              Nur das Heck hat 2 Komponenten.....Servo + Gyro
                              Grüßle Rainer
