Gruß Daniel
Sevrvokabel kürzen ?
zeo
Was macht ihr mit Servoskabel die zu lang sind ? Werden die bei euch zusammengelegt und mit Kabelbinder fixiert oder kürzt ihr sie ? Also quasi auf die passende Länge zuschneiden und verlöten ? Oder ist das mit dem Löten nicht die feine Art ?
Gruß DanielStichworte: -
Speedy955
AW: Sevrvokabel kürzen ?
Mangels Crimpzange und Hülsen lege ich sie in eine Schlaufe, fixiere diese mit Tesafilm und schiebe das so abgelängte Kabel dann in einen passenden Gewebeschutzschlauch den ich an beiden Enden nochmal mit Schrumpfschlauch fixiere.
zeo
Also gehe ich davon aus, dass Löten die schlechtere Variante ist, wenn dann am Stecker kürzen und neue Hülsen einsetzen oder die von dir erwähnte Methode ?!
Danke und Gruß
Speedy955
Nein löten würde ich definitiv nicht. Also wenn ich mal ein Kabel wirklich kürzen muß gehe ich zum Kollegen der so ne Zange hat. Das meiste läßt sich jedoch so wie ich es beschrieben habe sauber und sicher verlegen.
Dort wo es auf Gewicht ankommt würde ich die Kabel verkürzen, beim 250er zB, und ansonsten einfach in Schlaufen verlegen.T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
MFC-Lingen
Oli_Berlin
Niemals kürzen! Auch der 250 er sollte genug power haben um die überschüssigen 1,7 Gramm (oder so) zu tragen...
Wieso sollte man die Kabel nicht kürzen? Hat bei mir gute 20gramm gebracht.T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
MFC-Lingen
HannoverH
??Zitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigenNiemals kürzen!
Klar kannst kürzen. Es geht auch Löten zur Not statt Crimpen. Löten natürlich nicht am Stecker sondern mitten im Kabelstrang. Mit Schrumpfschlauch gut gesichert bricht da nichts.
Ich würde aber nur bei sehr leichten Modellen die Servokabeln kürzen, niemals aus rein optischen Gründen.
zeo
Alles klar, hab die Kabel in schlaufen gelegt, Geflechtzeug drüber und an den Enden mit Schrumpfschlauch gesiechert und alles ist gut !!! Hätte auch selbst drauf kommen können ;-) ...danke euch...Bild folgt ;-)
GRuß Daniel
zeo
Und sieht es dann aus, danke für den Tip !Angehängte Dateien
