Nützlicher Profi Servo Tester
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    nachdem mein Robbe Servotester teilweise den Geist aufgegeben hat, habe ich mich nach einer Alternative umgeschaut.
    Das Ziel war auch eine Verbesserung des Umfangs der Messungen/Tests mit fundierten Aussagen (Anzeigen) des Servotesters nach den einzelnen Tests:
    - Stellgeschwindigkeit
    - Totband (wann regiert der Servo auf ßnderungen, Verschleiß)
    - Detektion von Getriebeschäden
    Bin fündig geworden:
    Profi Servo Tester bei der G Suchmaschine eingeben
    Ein Ergebnis zeigt das Bild mit
    G.T.POWER
    Das Gerät befindet sich nun schon zwei Tage in meiner Prüfung:
    - Die Ergebnisse von Stellgeschwindigkeit und Totband sind AA+
    - Detektion von Getriebeschäden werden allerdings nicht direkt angezeigt, können aber mit einem Kniff ermittelt werden
    Klaus
    Achtung: Anleitung des Geräts ist nur in englischer Sprache
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
  • kuddelpda
    Junior Member
    • 17.05.2010
    • 10
    • Markus
    Gibt es neue Erkenntnisse zu dem Teil?
    Welche Kniffe gibt es denn? Kannst Du die genauer beschreiben?
    Welche Servo - Tester habt Ihr denn sonst noch so im Einsatz?
    • oliver123
      • 02.03.2008
      • 604
      • Oliver
      AW: Nützlicher Profi Servo Tester
      Ne jetibox
      MFG Oliver
      Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
      • OlliW
        OlliW
        Gibt es eigentlich irgendwo ne Anleitung im Netz für diesen Servotester?
        Thx, Olli
        • helicopterxxl
          • 02.06.2007
          • 997
          Das Teil ist super, vor allen Dingen gibt der DeadBand Test darüber Aufschluss, wieviel Spiel schon vorhanden ist, d.h. wann das Servo überhaupt auf kleinste ßnderungen reagiert.
          Getriebeschäden kann man fühlen (wenn man sie denn nicht schon hört):
          WP mode einstellen, parametrieren und mit der Hand dann fühlen oder hören, ob es knackt.
          Wenn man das Servo dann öffnet, sieht man meist gleich, wo was fehlt an den Zahnrädern.
          Vor Reparatur immer ein Foto machen, damit man das Teil auch wieder zusammenbekommt.
          Klaus
