Welche Low-Cost digitale Taumelscheibenservos für 450er?
  • PuraVida
    PuraVida
    Hi Männer!
    Ich brauche bitte Tipps für Low-Cost digitale Taumelscheibenservos für einen 450er.
    Vielleicht baue ich noch einen Low-Cost 450er Pro T-Rex Clone auf als FBL und da würde ich gerne digitale TS-Servos verbauen. Nur welche?
    Danke Euch.
  • NI0X
    • 17.11.2007
    • 1142
    • Oliver
    • Gelsenkirchen
    AW: Welche Low-Cost digitale Taumelscheibenservos für 450er?
    Low-Cost ist relativ, was strebst du denn preislich so an?
    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
    • MeiT
      • 20.11.2006
      • 2216
      • kamil
      also für einen Low Cost 450er gehn sogar HS55....
      FBL ist in keinem Fall mehr Low Cost, weil es eben einige an Performance braucht.
      Ich mache jetzt extra kein Vergleich aus dem Leben, weil es eben kein Vergleich gibt.
      LOW COst geht mit Paddeln mit HS55, mit FBL nicht.
      Pulsar P3 und P3+
      MP-E Vstabi 12S A123m1b
      MX-20 intern Speaker
      • Tobbes
        Tobbes
        HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec (DE Warehouse)
        Die hab ich. Gehen ganz gut...
        • Andi.e
          Compass/MTTEC
          Teampilot
          • 02.02.2007
          • 1020
          • Piesendorf, Saalfelden
          Von MTTEC die 22er, die sind superschnell, oder die 33er die sind bischen stärker, kosten unter 15€
          Andy
          • PuraVida
            PuraVida
            Hi Niox!
            Stimmt, ist relativ. Aber ich kann das gar nicht sagen weil ich leider keinen ßberblick darüber habe welche Servos noch was taugen und wie viel die dann kosten würden.
            Sie sollten halt in gewisser Relation stehen zum Low-Cost Projekt. Die komplette Mechanik kostet ca. 50 Euro.
            Mir hat mein Low-Cost Fly-Bar Projekt so gut gefallen, daß ich überlege das gleiche mit FBL zu machen. Ziel ist also möglichst günstig ein möglichst gutes Ergebnis zu haben.
            Die DS115MG dürften ja sensationelle Servos (gleiche Daten wie die MKS DS95) sein sind aber mit 24 Euro das Stück schon relativ teuer für dieses Projekt. Aber sollten die wirklich die "gleichen" Servos sein dann probiere ich die vielleicht sogar. Aber die anderen Tipps hier sind auch schon sehr interessant.
            Ein Danke an dieser Stelle!
            Bin gespannt was Du dazu meinst.
            Ernst
            • PuraVida
              PuraVida
              Danke Dir! Das dachte ich eben auch, daß da nicht jedes geht.
              Die HS55 wären mir für FBL viel zu teuer. Mein Low-Cost FBL fliegt mit Servos um 4,5 Euro. (Towerpro MK90S) Und das ganz tadellos.
              • MeiT
                • 20.11.2006
                • 2216
                • kamil
                und was war nun der Sinn der Frage?
                Wenn du schon weist welches Servor geht?
                Suchst du ein Servo für 2,70 Euro?
                Ist die 4,50 Euro noch zu teuer?
                Pulsar P3 und P3+
                • OpiWan
                  OpiWan
                  Du bist sicher, dass das Digitale sind?
                  Für mich sind das TowerPro-Servos und die sind nicht Digital.
                  • PuraVida
                    PuraVida
                    Der Sinn ist eine ßbersicht über günstige digitale Servos zu bekommen die für FBL im 450er tauglich sind. Und davon das günstigste zu finden.
                    Wenn Du alle Servos am Markt kennst beneide ich Dich, ich kenne nicht alle. Deswegen Frage ich ja.
                    Das 4,50 Euro zu teuer sind steht nirgends.
                    • MeiT
                      • 20.11.2006
                      • 2216
                      • kamil
                      und welches FBL System verwendest du?
                      Pulsar P3 und P3+
                      • Harry67
                        Junior Member
                        • 15.03.2011
                        • 8
                        • Harald
                        • Frankfurt
                        Fliege diese -ROCKAMP DS110 11g Digital- auf meinem low cost Trainings 450 Pro, jedoch mit Paddel. Funktionieren bisher einwandfrei. Kenne leider nicht die Vorraussetzung für FBL.
                        T-Rex 450 Pro
                        T-Rex 550E
                        MX-16 Hott
                        • DJBlue
                          • 12.08.2010
                          • 3330
                          • Thilo
                          • Kempten und Umgebung
                          Low Cost sind z.B. TowerPro MG90, die sind richtig gut allerdings keine Digitalen.
                          Ansonsten kann man die Spektrum A3030 nehmen, sind auch gut und Digital.
                          DJBlue´s Wix-Page
                          • daybyter
                            • 12.06.2007
                            • 1046
                            • Kaiserslautern / Deutschland
                            Henge 933 ?
                            HobbyKing Online R/C Hobby Store : D933MG Digital Metal Gear Servo 2.0kg/ 12g/ 0.10sec
                            • PuraVida
                              PuraVida
                              Das ist noch nicht sicher. Auch günstig natürlich, passend zum Projekt. Entweder das BeastX oder Flymentor.
