GP780 SMM Kreisel macht probleme
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    hi
    Ich Fliege jetzt ca. 8 Monate mit diesem Kreisel, aber seit gestern macht sich das heckservo machmal Selbständig! Ich war vorhin am schweben um die Funktionen nochmal zu testen (Kreisel einstellen) und auf 1x drehte sich der T-rex 600 einfach weg. Ich landete und musste mit ansehen das sich das heckservo weg dreht ohne das ich den heli bewege oder der gleichen. Wie von Geisterhand selbst wenn ich das heckservo wieder in Mittelstellung brachte per Fernbedienung dreht es sich immer weg! Dann machte ich den 600ter aus so wie funke ec. und hab alles neu gestartet Kreisel leuchtet grün. Ich dachte Mensch was da los bin ich jetzt zu blöd oder wattttt naja erstmal war wieder alles ok , aber als ich hecktisch mal den heckservo per Fernbedienung hin und her bewegte (mehrmals) da fing das teil wieder an eigenleben zu entwickeln. omg ^^
    Ist der Kreisel im Arsch oder was ist damit los? man man man ^^
    Ich weiß net mehr weiter mit dem teil!
    Was ist da blos los?
    Zuletzt geändert von dergringo; 04.09.2011, 21:37.
  • MastaChief
    MastaChief
    AW: GP780 SMM Kreisel macht probleme
    Kann aber auch am Servo liegen, teste diesen doch mal separat. Ansonsten Kreisel einschicken oder gleich tauschen
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      hmmmm auf servo bin ich noch net gekommen ^^
      das sah bei mir ca. so aus!
      ich mache den kreisel mal morgen ab, und teste das heckservo mal gründlich.
      danke für deine andwort!
      • MastaChief
        MastaChief
        Hm wenn das so ein Zucken ist, dann kommt es wohl doch vom Gyro, aber das hilft jetzt alles nichts. Teste Morgen erst den Servo um den mal definitiv ausschliessen zu können.
        • webGandalf
          webGandalf
          Genau das habe ich mit meinem 500 ESP auch gehabt. Zwei Mal. Nach dem zweiten Wiederaufbau, konnte ich ihn neu Einstellen. Als ich dann die Vorflugskontrolle machte, schob plötzlich die Heckhülse ganz nach aussen und ich konnte nichts dagegen unternehmen. Abstecken anstecken brachte nichts. Danach war mein Vertrauen in den GP780 weg. Heute fliege ich ein Beast im Heckkreisel-Mode. Und hatte nie wieder solche Probleme.
          Just my 2 Cents!
          • dergringo
            • 03.12.2010
            • 1554
            • timo
            • Hattingen
            aha ist vermutlich ein sch***** kreisel ^^ naja ich teste nacher mal den servo ohne kreisel! mal guggen ob der immer noch das problem macht, sonst greife ich auf den 401 zurück.
            Zuletzt geändert von Running Man; 05.09.2011, 16:33.
            • dergringo
              • 03.12.2010
              • 1554
              • timo
              • Hattingen
              äh lol ich hab ne futaba F8FG und ich glaube ich spinne, aber könnte es sein das es an meiner funke liegt? weil wenn ich ins menü gehe und schau da auf kanal 4 (heckservo kanal) dann tut die funke so als würde ich den Steuerküppel bewegen! aber nur um -1 +2.
              so ein mist ^^ hm vieleicht mal die futaba zerlegen und reinigen....
              • dergringo
                • 03.12.2010
                • 1554
                • timo
                • Hattingen
                Danke! Ich habe das Problem gefunden. Es lag tatsächlich an meiner Fernbedienung! Ich habe die funke zerlegt und den betroffenen dreheSchalter ausgebaut. Dann ordentlich durch geblasen und wieder vorsichtig eingebaut. Und siehe da, Problem ist behoben und das Heck steht wie eine eins. Sogar der servo hält jetzt die Füße still.
                Vielen dank für die tolle Hilfe
                • MastaChief
                  MastaChief
                  Glück gehabt,
                  das war wohl die einfachste und billigste Lösung für dich
                  • Nico
                    • 21.02.2011
                    • 1854
                    • Nicolai
                    • GroÃ?raum Frankfurt
                    interessant mitzulesen, das merke ich mir für die Zukunft. Danke für die Auflösung!
                    Wie wärs jetzt mit dem Titel, Futaba macht Probleme
                    Kleiner Scherz am Morgen.
                    Grüße,
                    Nico
