GY-401 im HH-Modus ?
  • wolfwurm
    wolfwurm
    Hallo !
    Habe einen gebrauchten GY-401 ohne Anleitung erstanden und ihn eingebaut .
    Durch Probieren fand ich bei der "Trockenübung" heraus, wo der Schiebekanalregler am Sender stehen muss, damit er im "normalen Modus" arbeitet. Er steuert toll.
    Aber beim "Umschalten" in den HH-Modus ist das Problem, dass der Heli sich um die Hochachse dreht wie er will, keine Dämpfung ect. zu spüren.
    Was muss ich einstellen/beachten *
    Danke schon mal !!
    Wolfgang
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    Hi Wolfgang,
    hast du einen Pitch --> Heckrotormischer aktiv im HH Modus ?
    falls ja dann schalte ihn aus, im HH Mode darf kein Heckmischer aktiv sein
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Hallo Wolfgang,
      Kurz:
      *Im Normalmodus abheben - Gestänge justieren, bis der Heli ohne wegdrehen schwebt.
      *absetzen...
      *abspeichern der nun richtigen Mitte (durch 3x schnell hin/her)
      am Empfindlichkeitskanal, oder einfach im HH Modus neu in Betrieb nehmen.
      *dann passts auch im HH-Modus.
      Und wie Timo sagt - Heckmischer aus.
      Zum Nachlesen:
      Lade Dir die Anleitung hier (ca. 370kb) herunter - sie beantwortet eigentlich
      alle Fragen...
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • wolfwurm
        wolfwurm
        Na prima !!
        Vielen Dank !
        Wolfgang
        • Niko
          Niko
          Den Kreisel IMMER im HH-Mode starten!!!!!!!!&#3 3;!!!!!
          • SandroT
            • 03.12.2001
            • 1043
            • Sandro
            hi
            hier die ba zum gy401
            Veritas odium parit
            momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
