Alu Servohebel
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    Alu Servohebel
    ich hab hier Alu Servohebel von Hitec.
    Bei denen ist nur das 2 Loch von außen mit einem Gewinde versehen, die anderen Löcher sind kleiner und ohne Gewinde.
    Wie bekomme ich jetzt am besten da einen Kugelkopf rein?
    Gruß David
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Alu Servohebel
    Bist du Modellbauer oder nur "Zusammenstecker" ? ,
    entweder 'ne Schraube durch mit Mutter dran oder ggf. aufbohren und dann Gewinde reinschneiden - was sonst ?
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • Daveman
      • 25.09.2008
      • 1094
      • David
      AW: Alu Servohebel
      Ja, wollt ja nur mal fragen^^
      Son kleinen Gewindeschneider hab ich nicht, also durchbohren.
      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        AW: Alu Servohebel
        ßbrigens bezeichne ich mich eher als Modellpilot.
        Den Heli hab ich zum Beispiel ja nicht selbst konstruiert oder so.
        Ein Pilot für den A380 muss doch auch nicht die Turbine zerlegen können.
        Hab jetzt einfach ein 1,8er vorgebohrt und mit dem Kugelkopf das Gewinde geschnitten.
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          AW: Alu Servohebel
          Japp, dann ist doch alles i.O., das greift genug...
          Grüße Stephan
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            AW: Alu Servohebel
            Der Vergleich hinkt. Würd ich sagen.
            mfg
            Michael
            • tiepel
              • 30.07.2011
              • 2260
              • Reimumd
              AW: Alu Servohebel
              das ist keine so gute Idee. Kurzfristig mag das ja halten. Dauerhaft aber sicher nicht.
              Du hasst das Gewinde des Kugelkopfes gestaucht und vielleicht gaaanz leichte Furchen in den Servohebel gekratzt.
              Bohr den Hebel auf 2mm auf, und befestige einen NEUEN Kugelkopf mit einer Mutter. Sicherungslack nicht vergessen.
              Gruß Reimund
              PS:
              Der Vergleich mit dem Aibus- Piloten hinkt, solange Du keinen eigenen Mechaniker hasst, der bei Dir Wartung und Reperatur übernimmt. Der Airbus- Pilot hat eine ganze Herrschar davon.
              Ich denke mal, Du musst Dir notgedrungen die Fähigkeiten der Mechanikermanschaft aneignen.
