Servo-Neuling
  • Dully
    Dully
    Servo-Neuling
    Halli Hallo,
    bin niegel nagel neu und habe leider so gut wie keine ahnung ;-)
    Hab schon versucht das Forum nach Infos zu durchkämmen, wurde aber nicht fündig.
    Könnt mir evtl auflisten was ich alles benötige um einen Servo zu betreiben?
    Es geht darum etwas hoch und runter fahren zu lassen, wenn der servo hoch geht soll er bis zu einem neuen impuls dort stehen bleiben
    Vielen dank schonmal für eure Hilfe
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Servo-Neuling
    du meinst Servo, ohne Emfänger und sowas?
    du wirst da auf jeden Fall elektronik brauchen, und zwar ein PPM Modulator.
    Glaube Conrad hatte sowas mal als Bausatz?
    die Art der Ansteuerung steht hier ganz nett Puls-Pausen-Modulation - Wikipedia
    GruÃ?, Torsten
    • Dully
      Dully
      AW: Servo-Neuling
      Vielen Dank schonmal für die Antwort,
      habe leider kein passendes Produkt gefunden bei Conrad,
      hab ihr vlt einen Vorschlag?
      Also wei gesagt die Servos sollen sich per knopdruck bewegen und bei weiterem Knopfdruck wieder in neutralstellung gehen
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        AW: Servo-Neuling
        Dazu könntest du einen sehr billigen "Servotester" verwenden. Diese haben zwar ein Drehpoti, doch kann man dies natürlich gegen einen Schalter oder Taster mit Festwiderständen tauschen, um zwei Servopositionen fest zu "programmieren".
        Kosten: geschätzte 15 Euro. Lötkenntnisse erforderlich.
        • HeartBeat
          HeartBeat
          AW: Servo-Neuling
          bloß nicht zu konkret werden, sonst könnte noch einer dir direkt die richtige Antwort geben
          Wenn du dich im klassischen Modellbaubereich bewegen willst brauchst du:
          1x Servo: Hier musst du auf jeden Fall wissen welche Stellkraft du braucht. Dieses muss dann noch modifiziert werden um nicht nur einen bestimmten winkel abfahren zu können sondern, dass es weiter drehen kann Hier geht es gerade auch um das Thema
          1x Sender: ich gehe mal davon aus, dass du das was du bauen willst "Fernsteuern" willst sonst hättest du nicht in einem RC-(heli)board gepostet
          1x Empfänger: bei 2,4Ghz passend zum Empfänger. Bisher können nur Empfänger verwendet werden die vom gleichen Hersteller wie der Sender sind.
          1x Empfängerakku: Hier würde ich aus kostengründen erstmal zu einem NiMH-Akku mit 4,8V greifen. Da kannst du für günstiges Geld nen 2700mAh-Akku kriegen.
          Mehr kann dir glaub ich erst geholfen werden wenn du etwas konkreter wirst.
          • Dully
            Dully
            AW: Servo-Neuling
            Also, eigentlich geht es auch per Kabel ist alles ein etwas aufwendiges Projekt ;-) Dazu aber später mehr :-)
            Kannst du mir evtl. noch sagen wie ich den Servo modifiziere?
            • slevin
              • 25.04.2011
              • 801
              • Sven
              • Buchholz bei Hamburg
              AW: Servo-Neuling
              Dully, erstmal wäre es interessant zu wissen, wie viel Servoweg du brauchst. Wenn es sich nur um ein paar cm handelt kannst du ein ganz normales Servo nehmen und mit einem entsprechenden Servohorn den Weg verkürzen oder verlängern. Ansonsten gibt es meines Wissens nach auch Servos ohne "Endpunkt" zum Beispiel für Segelwinden.
              Interessant wäre auch, wie viel Kraft du benötigst.
              Falls eine komplette Anlage inkl. Sender und Empfänger in Frage kommt kannst du die Servostellungen auch auf einen Schalter des Senders programmieren. Dann würdest du komplett ohne Löten auskommen.
              Ein paar Infos wären auf jeden Fall hilfreich!
              • Dully
                Dully
                AW: Servo-Neuling
                Also es geht darum das Gesicht eines Helmes hoch fahren zu lassen, ca 700gr. .
                Das Ding muss hoch fahren und an einer bestimmten Position halten.
                Der Arm am Servo wird durch Streben verlängert und eine bewegliche Konstruktion kommt nochmit dran
                • slevin
                  • 25.04.2011
                  • 801
                  • Sven
                  AW: Servo-Neuling
                  700gr. klingt nach einem echten Helmvisier... Damit willst du aber nicht in den Straßenverkehr, oder?
                  So oder so fällt da die Lösung mit Sender und Empfänger weg.
                  • Dully
                    Dully
                    AW: Servo-Neuling
                    Nein Nein, keine Angst, damit gehts nicht auf die Straßen :-)
                    • Dully
                      Dully
                      AW: Servo-Neuling
                      kann man das visier mit dem tester dann auch oben stehen lassen und anschließend bei neuem knopfdruck wieder runterfahren lassen?
                      ich blicke da nocht nicht so durch,
