Störungen beim GY601
  • hubijohn
    • 23.02.2003
    • 1941
    • Hans
    • Ohlsdorf
    Hallöchen
    Mal eine Frage an euch
    Bin am Sonntag das erste mal mit meinen X-Treme geflogen.
    Habe den GY601 eingebaut.(war vorher schon im ergo 50 und hat klaglos funktioniert)
    Am ehesten traten die Störungen auf (Heck schlug unmotieviert bis zu 90° aus) wenn ich höher flog oder nach einer Kurve.
    Wer hat eine Erklärung oder mögliche Ursache dafür?
    Könnte es daran liegen das ich das Hecksorvokabel und das Kabel von Kreisel zum Kreiselauswertegerät (Display) parallel geführt habe?
    Danke für eure Antworten
    John
    Logo 600SX mit Mikado Vbar
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Nö an den Kabeln liegts nicht. Das kommt eher von den Riemen beim X-Treme. Hast du PCM oder PPM.
    Oder schlechte Antennen verlegung.
    • hubijohn
      • 23.02.2003
      • 1941
      • Hans
      • Ohlsdorf
      Hallo Klaus
      Ich habe einen Futaba R147F Empfänger im PPM Modus verwendet.
      Ich habe die Möglichkeit einen Graupner Empfänger (C17 oder C19) auszuprobieren, was denkt ihr, schlechter kanns ja wohl nicht sein oder?
      Was für Vorteile hätte ich bei PCM, ist wahrscheinlich weniger Störungsanfällig oder?
      Die Antenne habe ich in einenm Kunststoffrohr entlang der Kufen verlegt.
      john
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Zum PCM kann ich dir nur soviel sagen, es unterdrückt halt die kurzen Störungen die durch Zahnriemen verursacht werden können. Und dessweiteren, lese mal deine Bedienungsannleitung zu deinem GY 601 durch, da wird zu einem PCM Empfänger geraten, wegen der Sicherheit. Denn durch Störungen kann sich der Kreisel neu Initialisieren heißt glaube ich so.
        Und das ist im Flug sehr unangenehm !!!!!!!! Das trifft übrigens auf alle SSM Gyros von Robbe zu, das steht in allen Annleitungen. Hast du Aluriemenräder in deinem X-Treme. Wenn ja sind die bestimmt Eloxiert dann bringt´s eh wieder nichts.
        Du mußt schauen das alles leitend miteinnander verbunden wird an deiner Mechanik. Erdungsband am Riemen hat sich auch bewährt siehe NT-Bernd Pöting oder die NT-Riemenrollen.
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Hallo John,
          - Reichweitentest machen (Senderantenne ev. locker am Fuß)
          - Empfänger ev. verstimmt (Filter...)
          - Empängerquarz tauschen (kann auch was haben)
          - anderen Empfänger testen (hast ohnedies vor)
          - Antenne neu (etwas anders) verlegen
          - Riemen kann zu Aufladungen führen (auch relativ kurze Riemen)
          Siehe Klaus ^
          [size=8](kenne das von Skydragon - da half in meinem Fall
          nur eine Bürste von Riemen zum Ableiten. obwohl Alu Zahnscheibe)[/size]
          PCM:
          Anleitung 601
          Grüsse
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • hubijohn
            • 23.02.2003
            • 1941
            • Hans
            • Ohlsdorf
            Hallo Martin
            Kannst du mir das näher erklären :
            (kenne das von Skydragon - da half in meinem Fall nur eine Bürste von Riemen zum Ableiten.
            Welche Bürsten hast du verwendet und wie hast du die angebracht, vielleicht auch ein Photo dazu...wäre schön
            Danke John
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4042
              Hallo John,
              Foto hab ich da leider keines mehr
              Je nach Heli ist da etwas Krativität gefragt - ich hab
              auf einer dünnen 0.5mm Epoxyprint 2-3 Schlaufen Entlötlitze
              aufgebracht, die dann unter leichtem Druck am Riemen gelaufen ist.
              Ein Kabel ging von dort zu einer der Motorträgerschrauben.
              Ich glaub aber eher, dass es nicht wirklich die Ursache ist, denn
              diese Aufladungen sind nicht entfernungsabhängig (wie bei Dir
              beschrieben), sondern das Zittert (je nach Drehzahl und Luftfeuchte)
              ist auch schon im Nahbereich zu bemerken...
              Zuerst würde ich mal einen anderen Empfänger und die Antenneverlegung
              testen.
              Grüsse
              Martin
              • The Predator
                The Predator
                hallo!
                ich fliege nen rapi 60 mit 601er...
                und hatte ihn vorher auch in nem ergo.
                kann mich aber nicht beschweren funzt einwandfrei nur letzten aus versehen hab ich den schieber an der anlage aus versehen runter auf 15% und hebe ab und wusch ein dreher aber dann griff er doch recht schnell ein...
                also den 601 kann ich nur empfehlen.. bis auf den preis aber mir ist er es wert.. würde ihn wieder kaufen!
                Basti
