kurze Frage, weil Anfänger: wenn ich meinen KDS 450 auf dem Helitisch an den Akku anschliesse, dann initalsiert sich ja der Gyro. Wenn ich den Heli anschliessend zum Platz trage, bekomme ich beim Start dann ein Problem mit den Werten, die der Gyro sich "auf dem Tisch" gemerkt hat? Oder kann's einfach losgehen?
Kannst los legen.
EInfach den heli unter Strom setzen und ihn nicht bewegen, bis er fertig ist. DAbei ist es egal, ob der heli gerade steht, auf den kopf, auf der Seite oder sonst wie. Hauptsache ruhig.
ich kenne den Gyro vom KDS nicht genau, aber wenn er im HH-Mode initisalisiert wurde und du den Heli dann auf den Platz trägst und anders gedreht startest, dreht sich der Heli nach dem Abheben sofort wieder in die Position der Initialisierung. Da solltest du ggf. aufpassen und unmittelbar vor dem Abheben die Heckblätter wieder ein bissel gerade stellen ,
ist kein Problem, nur solltest du wenn du am platz angekommen bist, wo du starten willst einmal mit dem heck knüppel das servo in die ungefähre Mittelstellung sprich etwa 0° heck Pitch bewegen.
MfG Chris
