Ansteuerungsfrequenz Savox SB-2272 HV?
  • oxylos
    oxylos
    AW: Ansteuerungsfrequenz Savox SB-2272 HV?
    Zitat von beetlejuice Beitrag anzeigen
    Die Info von Savox Deutschland:
    Laut Hersteller sind aber Temperaturen von 80°C Außen am Gehäuse noch unbedenklich.
    Günter
    Ist das wirklich für die Lebensdauer so in Ordnung?
    Hab das Servo bei mir auf dem Tisch ohne Anlenkung an Vstabi angeschlossen und dann den Sensor hin und her bewegt. Nach 20 Sekunden war das Servo wirklich sehr heiß.
    Also wenn das normal ist, dann sind das die ersten Servos auf dem Markt, die unter solchen Temperaturen arbeiten oder?
    • TeRRoR-MuFFiN
      • 28.02.2009
      • 721
      • Armin
      • Lauf a.d Pegnitz
      Wenn die Servos aber soo warm werden, dann kann man ja daraus schließen das
      sehr viel Energie in Wärme verloren geht oder?
      • Jörg
        Jörg
        nein. Anteilig nicht mehr oder weniger als bei jedem anderen Servo.
        Verlustwärme ist immer vorhanden. Insb. bei 3-4 facher Stellkraft / halbierter Stellzeit gegenüber einem herkömmlichen Servo.
        Der Motor ist aber nicht größer geworden. Sondern setzt entsprechen mehr Energie um. Die Verlustleistung bleibt prozentual gleich bzw ist durch den besseren Wirkungsgrad des bl Motors sogar geringer.
        Nur weil mehr Energie Umgesetzt wird ist eben auch die Verlustleistung höher.
        Der Vorteil des brushless Motors liegt genau darin das er die Wicklung außen hat und damit die Abwärme direkt an das Gehäuse abgeben kann.
        Ein Porsche Cayenne hat auch einen größeren Kühler als ein Polo 3L , nur kann man eben Standard Servogehäuse nicht größer bauen als Standard Servogröße .
        Jörg
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          • Hamm (MFC-Immelmann)
          Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
          Jörg
          Mal ne Frage, wie sieht das eigentlich mit den BEC-Strömen aus, ürgendwann wird´s ja auch mal für den Empfänger eng?
          GruÃ? Carsten
          Meine Modelle
          • oxylos
            oxylos
            Jörg
            Danke für die Infos.
            Es gibt allerdings HV Servos mit ähnlichen Stellzeiten/Kräften die nicht so heiß werden. Würde dann bedeuten, dass doch mehr Energie verloren wird?
            Zum Punkt Wärme abführen, ist Kühlkörper auf die Servos montieren der neue Trend?
            • Jörg
              Jörg
              klar gibt es Servos mit gleichen oder ähnlichen Daten. Das nächste das mir da in den Sinn kostet aber auch das doppelte.
              BEC:
              Sowohl mit den derzeitigen Jives bei 6V als auch z.B. mit einem Jeti SBEC als auch Hercules Super BEC an 14S hatten wir beim Einsatz von 4 Servos keine Probleme. Und das im praktischen Betrieb als auch messtechnisch gefoltert auf der Werkbank (Fotos dazu folen in kürze).
              Die Empfänger resp. Stabi Systeme haben i.d.R. durchgehende, verzinnte Leiterbahnen für die Stromversorgung. Da gibt es bei guten Komponenten keine Probleme. Mit einem XY Chinaclon Empfänger sollte man da wohl besser aufpassen.
              Der Trend geht wohl eindeutig zu wassergekühlten Reglern und Servos.......
              Jörg
              • oxylos
                oxylos
                Jörg
                Hehe soweit wollt ich es nicht treiben Aber lustig ist das schon.
                Aber im Ernst, wäre es jetzt von Vorteil, wenn ich kleine Alu-Kühlkörper, die sonst für FETs gedacht sind, dranklebe? Ich würds sonst machen, kein Ding.
                • Jörg
                  Jörg
                  nein, ist nicht notwendig.
                  Bei unseren Testmodellen (TDR und Logo 600) bleiben die Servos auch nach 5min Hardcore kalt.
                  TDR ist ein Sonderfall da die beiden Roll Servos die Abwärme vom Motor voll abkriegen, das Nickservo war nicht mal handwarm.
                  Im Stand, beim Rühren auf dem Tisch, werden die Servos deutlich wärmer als im Flug.
                  Jörg
                  • oxylos
                    oxylos
                    OK. Muss auch ehrlich zugeben, dass ich die Servos nur auf dem Tisch bisher getestet hab (Compass ist schuld )
                    Werde später beobachten.
                    • strizzi70
                      strizzi70
                      da freut man sich doch wenn man sich über seine neuen Servos betreffend Hz und Freq informieren will und die fertigen Antworten einfach rauslesen kann
