Zum Problem. Der Motor fährt einwandfrei hoch. Um die 0° Pitch ist noch alles i.O. gebe ich mehr Pitch fäng der Heli an sich im Uhrzeigersinn zu drehen. Gegensteuern bring keine Abhilfe. Der Kreisel steht in dem Moment auf 0% (LED rot) Mache ich das ganze noch mal mit einer Kreiseleinstellung von ca 30% (LED grün) gibt es ab dem Moment wo der Heli sich anfängt zu drehen einen plötzlichen Schlag und der Heli dreht sich vollanschlag im Uhrzeigersinn.
Habe danach noch mal alle Einstellungen gecheckt, bisschen was geändert und das selbe Spiel gestartet. Dieses mal passiert das gleiche, nur gegen den Urzeigersinn.
Tja, ich vermute dieses Ruckartige passiert weil der Heli im Heading Look Modus ist (LED grün). Es steht auch in der Anleitung man soll bei einer Kreiseleinstellung von ca 30% im Normal Modus die Wirkrichtung prüfen. Doch bei 30% ist bei mir die LED grün, also im gelockten Modus.... Was mache ich da falsch? Stelle ich die Empfindlichkeit runter springt die LED erst bei 1,5% in den roten normal Mode... Irgendwas kann doch da nicht stimmen oder*
