ungleicher servoweg bei s9252
  • claus-juergen
    claus-juergen
    hallo leute
    ich werde noch wahnsinnig...
    hab einen rex mit 3 s9252 an der taumelscheibe.
    und eines davon macht um knapp 20% weniger weg als die anderen beiden.
    woran kann das liegen - gibts da eine lösung?
    mfg
    c-j
    PS.: da ich den rex samt elektronik gebraucht gekauft hab, kann ich leider auch nicht mir der rechnung zu robbe gehen und das teil austauschen lassen.
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: ungleicher servoweg bei s9252
    Häng mal die TS- Gestänge aus ( vorsichtsmassname wegen verkanten ) und tausche 2 Servoanschlüsse am Empfänger untereinander aus.
    So findet man raus ob das Problem Servobezogen oder Kanalbezogen ist.
    Servobezogen ( was ich nicht denke ) --> neues holen.
    Kanalbezogen:
    Funke überprüfen ( Software ) was hast du für eine ?
    - Mischer, Nullpunkt, Endpunkte, TS Ring u.s.w.
    - Sind die Kanäle richtig angeschlossen
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • claus-juergen
      claus-juergen
      hallo phi
      die "am empfänger austausch"-aktion habe ich schon gemacht.
      es liegt nicht an der funke.
      es läuft immer das gleiche servo anders - egal an welchem kanal es steckt.
      mfg
      c-j
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        Hmmm
        Also wenn das Getriebe i.o. ist, weiss ich nicht weiter.
        Denn das währe das Einzige was noch sein könnte: defektes Getriebe - Servo kann nicht den ganzen Weg machen.
        Oder hat ev. dein Vorgänger ein Ersatzgetriebe mit falscher übersetzung verbaut ?
        Hoffe du findest den Fehler,
        Grx Phi
        • claus-juergen
          claus-juergen
          hallo
          getriebe ist ok - und selbst wenn es ein falsches getriebe wäre ... wärs vielleicht langsamer oder schneller, aber der weg müßte trotzdem passen - schließlich ist das potentiometer ja direkt am abtrieb befestigt.
          und es geht auch nicht darum, dass es nicht den ganzen weg machen kann ... es läuft ja proportional über den ganzen weg immer ein stückchen hinten nach.
          ich hab auch keine vernünftige idee.
          trotzdem danke für die antworten.
          mfg
          c-j
