hv380 turnigy als ruderservo läuft heiss
  • bestan
    bestan
    hi
    expertenrat ist gefragt. ich habe meinen e550 rappen mit 4 hv380 seros ausgerüstet
    die servos funktionieren ausgezeichnet, vorallem an der taumelscheibe
    der grosse vorteil von diesem setup ist dass ich ganz auf ein bec verzichten kann
    das problem: scheinbar eignet sich das hv380 nicht als ruderservo. es wird ziemlich warm, fast heiss während 5 min 3d flug
    auf der packung steht modulation 333hz - das habe ich auch eingestellt. verwendung mit spartan quark und mikrobeast
    die mechanik läuft ohne probleme alles genaustens überprüft. das vorher verwendete ruderservo ist nicht warm geworden
    auch die servos der taumelscheibe werden nicht warm, nur das ruderservo macht probleme
    kann mir bitte jemand sagen warum das so ist?
    vielen dank im voraus
  • Del Torres
    • 17.05.2010
    • 1376
    • Hendrik
    • Meersburg
    AW: hv380 turnigy als ruderservo läuft heiss
    Das Servo ist ursprünglich ein MKS Servos. Die sind nicht für FBL Betrieb und Heckservobetrieb "freigegeben". Glaub mich dran zu erinnern dass der Motor zu warm wird und abbrennen kann.
    Edit: Grund wäre dann, das bei FBL und Heckbetrieb der Motor zu schnell stellen muss oder so
    Grü�e vom Bodensee,
    Hendrik
